Schubladenumrandung von Wellmann-Küche defekt, wo gibt es Ersatz ?
internetti
Ich habe leider meine Küchenschublade etwas kraftvoll geschlossen, dabei ist die Kunststoffumrandung gebrochen. Es handelt sich um eine 80 cm große Schublade der Marke Wellmann. Die Küche ist knapp 7 Jahre alt. Der Händler vor Ort meinte, diese Umrandung gäbe es nicht mehr bzw. sei nicht mehr üblich. Hat jemand eine Idee, wo ich Ersatz bekommen könnte ?
Ich wäre soooo dankbar !!!
Grüße, Annette
AW: Schubladenumrandung von Wellmann-Küche defekt, wo gibt es Ersatz ?
Hallo Annette,
stell doch mal ein Foto ein, wo man erkennen kann, was du brauchst.
internetti
Ich habe das herausgebrochene Teil notdürftig wieder eingeklemmt, es ist ein ca. 15cm langes Stück herausgebrochen.
Deshalb kann man das doch trotzdem fotografieren, damit jeder weiß, was du meinst - oder?
internetti
Hallo Kerstin, das Bild ist in die erste Frage eingefügt....
So funktioniert es nicht netti,
du musst es über "Anhänge verwalten" hochladen.
Okay, das Bild ist sichtbar in Beitrag 1 und drei. Aber ich erkenne leider trotzdem nicht, welcher Teil einer Schublade das ist und aus welcher Richtung fotografiert wurde.
Vielleicht nochmal nachlegen, Annette?:kiss:
maxi
das gebrochene Plastikteil ist quasi die "Boxside" bei Auszügen von Wellmann. D. h. man sieht auf dem Foto vorne den Boden, dann den Teil der Metallzarge und dieses Plastikteil darüber ist dann die Seitenwand (wo andere Hersteller dann eben z. B. Glas oder Luft und Relingstange haben).
Ich habe dieses System auch noch nie bei einem anderen Hersteller gesehen (die Rückwand des Auszuges ist auch so) und die Halterungen der Front sind in dem Plastik verankert. Wahrscheinlich muss man sich da an einen Wellmann-Händler bzw. direkt an Wellmann wenden.
Liebe Grüsse,
maxi
AAAhhh, habs kapiert, danke Maxi!
SandyDelux
Schonmal die einschlägigen Auktionshäuser und zweite Hand Portale abgegrast? Oft hilft es dort auch ein gesuch aufzugeben, dann meldet sich jemand... In grösseren Städten gibt es von den Zeitung oft Heimwerkcommunitys oder Foren auf denen man so etwas finden kann...
