Team
- Wohnort
- Schorndorf
AW: Schubkasten Innenhöhe
Hallo Polytalent
ich halte es für nicht machbar, eine Zarge aus Holz zu bauen, die auf der für Metallzargen gedachten Schiene (Auszug) funktioniert.
Du müsstes Dir die Innenkonstruktion der Zarge quasi nachbauen lassen, oder... falls das geht... eine Metallzarge von der Ummantelung befreien und nur das Innenleben der Metallzarge verwenden... ich prüfe nicht nach, ob das funktionieren kann
Es fehlen die teilweise sehr exakt auszuführenden Halterungen Zarge/Auszug,
die für den Sitz der Zarge, das einrasten und das lösen der Zarge verantwortlich sind.
Bei Tip-On brauchst Du auch einiges an Platz hinter der Zarge, die Bohranweisungen dafür sind im halben Millimeter-Bereich.
Es gibt Tip-On von Grass auch für Holz-Schubläden, aber da wird eben zwangsweise unten Platz verbraten.
Anzumerken ist, dass es Tip-On NICHT mit Einzugsdämpfung gibt, die Auszüge müssen bewusst reingeschoben und eingerastet werden. Man gewöhnt sich schnell daran, aber man muss es wissen.
Wenn nun mal dein Herz an der 10cm -Front hängt, müsstest Du deine Zarge so bauen, dass sie innen an den Schienen vorbeiläuft.
Dazu müsstest Du auf den Adapter verzichten, der die Lade auf dem Auszug hält und die Lade dann *irgendwie* auf dem Auszug befestigen.
Meiner Meinung nach ein teures Experiment mit sehr ungewissem Ausgang... speziell bei Tip-On.
Nochmal der von Jostertag bereits vorgetragene Einwand...
bei so niedrigem Auszug oben einen BODEN rein, nicht nur eine Traverse, wegen dem Verkanten von Schubladen-Inhalten !
*winke*
Samy
mag irgendwie die Beharrlichkeit dieses ... wasweissichTalents
Hallo Polytalent
*winke*
Samy
