Schreinerküche mit Werksfronten
Lagnes
Hallo,- in diesem Forum weiß ich mit Mozart und Schreinersam ja mindestens zwei Leute, die mir bei folg. Frage Antwort geben könnten:
Kann bei einer Schreinerküche auf Fronten einer Werksküche zurückgegriffen werden ?
Hintergrund:
Wir haben in der Ausstellung eines "Nobelküchenherstellers" eine Front gesehen, die uns gefällt.
Wenn die Küche dann durch einen Schreiner gefertigt werden sollte:
Kann der die Fronten dann besorgen und verbauen ??
Besten Dank
maxi
AW: Schreinerküche mit Werksfronten
welcher Nobelhersteller ist es denn?
Viele Hersteller kaufen ihre Fronten bei Zulieferfirmen, andere fertigen ihre Fronten selbst.
Liebe Grüsse,
maxi
Schorndorf
ich sehe keine grösseren Probleme, aber man müsste es sich schon genau anschauen bevor man da Juhu ruft.
Wahrscheinlich bräuchte man Unterstützung seitens eines Studios bzw seitens deines Herstellers, was vlt. schwierig wird, weil Die ja nicht gerne sehen dass der Korpus von einem Dritten kommt.
Ich bin auch etwas verwundert... eigentlich wenn die Fronten passen.... warum dann dahinter Schreinerküche ? Über- und Mindertiefen usw. machen die meisten ja wohl schon
Aber grundsätzlich geht das natürlich
*winke*
gelegentlich bestimmte Fronten (bspw. Senosan) auch zukaufen muss
Lagnes
@maxi
Bulthaup
@Samy
Eine solche perfide Situation könnte dann entstehen, wenn die Zeile
vom Werk kommt, dier Block davor jedoch eine "Sonderkonstruktion" wird.
Lagnes
Schorndorf
Das is doch nicht perfide...
Ich kenne VW-Käfer mit Porschemotoren;D
brumm-brumm
maxi
geht es Dir nur um die Front oder auch um das Designkonzept?
Das Design bekommst Du halt nur bei bulthaup oder leicht abgespeckt kriegt man das auch mit Eggersmann hin. Die Front an sich ist doch nicht so aussergewöhnlich, denn Laminat /Kunstharz/Melamin in graphitfarbig hat doch fast jeder Anbieter, oder?
Liebe Grüsse,
maxi (die noch nie eine bulthaup live gesehen hat...)
Die B3-anthrazit-Küche von HansAmstein ist zwar auch nicht live, aber ab hier zu sehen. Wenn man den ganzen thread lesen will: es lohnt sich, aber bringt Zeit mit!
mozart
Wiesbaden
wenn man sich mal die Mühe macht, sämtliche Hersteller hochwertiger Schichtstoffplatten auf diesen Farbton abzuklopfen, wird man evtl. fündig. Zumindest wird man mehrere nahezu identische Farben und Oberflächen finden.
Grüße,
Jens
