Schraube in Geschirrspüler Renodlad Tür
CarstenCa
Ich verstehe die Funktion der Schraube nicht in Bild 20 soll sie rausgedreht werden, aber nicht ganz heraus
dann Bild 21 soll sie wieder rein gedreht werden. Weiß jemand wozu das gut ist?
Wie wäre es, wenn Du das Gerät mal auf die Herstellerseite verlinken würdest? Ich vermute, dass es sich um ein unter Eigennamen vom Elch vertriebenes Gerät handelt, aber meine Kristallkugel will mir nicht weiterhelfen.
ahemminger
wenn ich das richtig im Kopf habe müsste das die selbe Schraube sein wie bei den Bosch -Geräten. Die dient der Höhenverstellung (bzw. Verdrehung) der Front.
Du schraubst sie raus, richtest die Front aus und schraubst sie wieder fest. Damit ist die Front fest eingestellt.
Andreas
@CarstenCa ... bitte unterlasse die Vollzitate. Man muss nicht auf jeden Beitrag einzeln antworten, man kann Bezug durch die direkte Anrede herstellen usw. Vollzitate jedoch sind unerwünscht. DANKE.
