Schrankanordnung gut gewählt ???
CR17
Guten Tag,
also wir planen momentan uns eine neue Küche zuzulegen.
Die Maße des Raums sind gemessen und teils geschätzt. Denn es muß noch eine Wand entfernt werden damit aus den zwei Räumen ein Raum wird.
Auf den Bildern seht ihr meine Vorstellung von der Anordnung der Küche. Farbe spielt bis jetzt noch keine Rolle da wir soweit noch nicht sind. Aber es könnten schwarze Fronten werden.
Auf der Ansicht 4 seht ihr hinten einen Durchgang links und rechts davon zwei Wände als Raumteiler. Hinter diesen Durchgang ist unser Heimkinobereich. Der Raum ist ungefähr 3,30 x 3,80 und es ist noch ein Fenster drin.
Kenne mich mit der Planungssoftware nicht so gut aus und hoffe ihr verzeit mir den ein oder anderen Fehler (z.B. wußte ich nicht wie man die Tür zur Küche Schräg zwischen die Wände setzt um den Anschluß zu erhalten.
Habe die Unterschränke auch 15cm von der Wand abgerückt damit ich eine breitere Arbeitsplatte erhalte.
Kann ich die Küche so planen oder habt ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Anregungen.
Mfg
Claas
  • Küchenplanung.POS
lauram
AW: Schrankanordnung gut gewählt ???
Hallo!
Finde es auf Anhieb gar nicht schlecht, frage mich nur wofür Du so viele Schubladen bei den Hochschränken brauchst...;-)
Und ich würde spontan die Spüle weiter nach links schieben, um mehr Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle zu haben. Warum sind eig. drei 60er Türen eingeplant unter bzw. rechts neben Spüle? Wenn das aufgrund des Spülbeckens sein sollte, dann schieb doch die SpüMa unter das Abtropfbecken links und setze rechts lieber noch einen Unterschrank mit Auszügen.
Liebe Grüße Laura
Ach ja: Abtropfbecken würde ich nach links drehen, hab ich jetzt erst gesehen...
CR17
Hallo!
Liebe Grüße Laura
Ja ich werde beim Hochschrank wahrschenilich auf eine Tür mit vielen Fächern umdenken.
Bei der Spüle habe ich so gedacht. Links im Unterschrank Lagerraum für Spülmittel, Fenstputzmittel also alles Chemische. Und rechts darunter wollte ich einen Mülleimer drinhaben. Denn wenn man dann zubereitet zwischen Spüle und Herd brauch man nur aufziehen und den Müll entsorgen. Das mit der Spülmaschiene unter der Spüle werde ich nocheinmal bedenken. Reicht dafür den die Höhe aus ?
Claas
Hallo Klaas,
könntest du bitte beide Alno -Dateien (so geht es) hochladen?
Und, evtl. auch noch einen Grundriss deiner Planung einstellen? --> Alno-Hilfe
Danke und Gruß
Kerstin
Hallo Claas, (sorry für das K eben ;-) )
bist nur du 189 cm groß oder ist deine Frau auch so groß? Und wer ist wirklich Hauptnutzer der Küche? (wg. Arbeitshöhe )
Und, ist der Wasseranschluß genau da, wo du die Spüle eingeplant hast?
VG
Kerstin
CR17
VG
Kerstin
Also meine Frau ist 1,73m. Mir ging es darum wenn ich bei uns in der neuen Küche (Höhe 88cm) stehe und Essen zubereite wo ich viel "schnippeln" muss, bekomme ich immer Kreuzschmerzen von der vorgebeugten Haltung.
Der Wasseranschluss ist direkt da wo ich die Spüle gesetzt habe.
Habe jetzt noch einmal auf Grund der Tipps hier etwas geändert.
Mfg
Claas
  • Küchenplanung.POS
  • Küchenplanung.KPL
CR17
Hallo ich habe nochmal umgebaut.
Leider gibt es bei dem Alno Programm keine Seitenschränke in der Höhe 2m. Habe jetzt 2,12m Schränke genommen und diese manuell auf 2,02m gekürzt.
Bei den Ofen wollte ich links einen Mikrowellen-Kompaktbackofen und rechts einen Dampfgarer von Siemens einbauen lassen.
Die Spüle habe ich auch nochmal umgebaut.
Ich habe ja an der Wand die Unterschränke 15cm von der Wand entfernt aufgestellt. Den bis auf zwei Korpusse in 75cm Länge gab es keine passenden Unterschränke für mein System.
Kann man die Schränke so von der Wand abrücken damit man später eine tiefere Arbeitsfläche hat oder wird es instabil?
Claas
  • Küchenplanung1.KPL
  • Küchenplanung1.POS
Hallo CR,
ich habe auch nochmal etwas umgebaut ... Die Anordnung an sich finde ich gut.
Die 212er Hochschränke, da habe ich einfach den Sockel von 17 auf 7 gekürzt ...
In der Zeile mehr breite Unterschränke, auch bei der Spüle.
Das Eckkarrussel raus, dafür von der Essseite in die tote Ecke einen ebenfalls 75 cm tiefen Unterschrank . Da wird nichts instabil.
Die Halbinsel aus 2x60 breit, aber auch 75 cm tief.
VG
Kerstin
  • kf_cr17_20090402_EigVar1ueberarbeitet.POS
  • kf_cr17_20090402_EigVar1ueberarbeitet.kpl
CR17
Danke Dir ich schau es mir gleich mal an
:danke:
CR17
Ja mit der Ecklösung ist auch eine gute Idee. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
In der nähe des Fensters wollte ich aber einen Schrank unterbringen wo der Mülleimer drin ist. Den vor dem Fenster wird hauptsächlich die Arbeitsfläche sein für die Zubereitung. Und ich dachte dann gleich darunter den Mülleimer. Tür auf -> Müll weg
Hast du da noch eine gute Idee ?
Die Hochschränke würden denn ja genau unter die Decke gehen ist das sinvoll? Oder sollte man auf 2m Schränke ausweichen?
Mfg
Claas
Claas,
ich dachte, die Raumhöhe ist 208 cm ... Die Schränke hätten dann 202 cm. Notfalls muss der Sockel eben noch weiter gekürzt werden. Das sollte gehen.
Ok, einen Biomüll oder so á la Tim Mälzer ;D;D ... finde ich ja auch praktisch ... dann prüfe ich nochmal.
Ich persönlich würde ja die Spüma ganz ans Ende der Zeile stellen. Bei mir steht die bei Kochaktionen gerne auf, damit ich alles gleich dort verschwinden lassen kann. Und sie stört am Zeilenende eben nicht. Dann könnte man nämlich einfach Spüma und 90er Spülenschrank tauschen. Aus dem 90er Spülenschrank dann einen 45er Spülenschrank gleich neben der Spüma machen. Auch wieder mit 2 Auszügen, oben verkürzt wg. dem Becken z. B. für die Putzmittel. Unten dann Stauraum. Daneben, quasi unter der Fensterarbeitsfläche auch einen 45er in voller Tiefe und dort können dann im oberen Auszug alle Müllbehälter untergebracht werden. Ganz vorne Biomüll. Unten hat man dann wieder Stauraum.
Ich mache gleich mal die Planungsvariante.
VG
Kerstin
.... so hängt dran.
Habe den Spülenschrank sogar mit durchgehender Front. Siehe z. B. bei mir:
full
und daneben dann den 45er Müll in der oberen Schublade, auch ähnlich wie bei mir. Vorne gleich Biomüll, sehr praktisch unter der Hauptschnippelfläche ;D
full
Das ist dann auch noch nicht zu weit von der Spüma entfernt und man kann Reste etc. auch noch gut abstreifen und dann das Geschirr in der Spüma verstauen.
VG
Kerstin
  • kf_cr17_20090402_EigVar1ueberarbeite2.kpl
  • kf_cr17_20090402_EigVar1ueberarbeite2.POS
CR17
Ja das sieht schon sehr gut aus :goodjob:
Muss jetzt noch mal messen wieviel Platz dann von der Spülmaschiene bis zur Heizung wären. Nicht das Heizung, Tür und Spülmaschiene sich in die Quere kommen.
Kannst du mir noch etwas zur Spüle weiterhelfen. Ich hätte gern bei der neuen Spüle ein größeres Becken. Ich koche gerne Asiatisch und komme beim abwaschen immer mit meinem Wook nicht klar.
Kennst du Anbieter von größeren Spülbecken?
Dann müste ich doch bestimmt die breite vom Unterschrank auch verbreitern oder?
Und noch eine Frage zwecks Ausszüge. Sind für Töpfe und Pfannen Schränke mit Türen und Zwischenböden besser geeignet. Oder doch lieber Schränke in Übertiefe mit Auszügen?
Vielen Dank schonmal im voraus.
Mfg
Claas
philoSophie
Oberbayern
Hallo Claas,
einzelne Spülbecken bekommst Du auch in XL, also bis 80cm Breite oder evtl noch größer. Schau mal in der e-Bucht unter "Heimwerker / Küche / Spülen / Beckengröße ab 80cm".
Natürlich vergrößert sich entsprechend auch der Unterschrank .
Für Töpfe bitte keine Schränke mit Drehtüren, das ist viel zu nervig - in Unterschränken mit Auszügen kriegst Du alles besser und übersichtlicher untergebracht.
Mfg
Claas
Ich hatte die Spüle so klein gewählt, da du dies vorher auch schon gemacht hattest.
Ich würde empfehlen, den Spülenschrank dann in 60er Breite zu wählen und den Müllschrank in 30er .. das reicht, der ist ja dann auch tief bzw. in 2 Ebenen. Ich empfehle das Rieber cubic 600 Becken. Das gibt es als Unterbau aber auch als Auflagespüle und nutzt die 600 Breite voll aus.
Links von der Spüma ist doch noch Blende und der Handtuchschrank, da dürfte es keine Probleme mit der Heizung geben.
Gerade, wenn du größere Töpfe hast und viele, dann wird dich der 90er Auszugsunterschrank mit der Tiefe von 75 cm total überzeugen.
VG
Kerstin
Anmerkung: die meisten Arbeitsplatten -Konfektionäre weigern sich die cubic unter Schichtstoff einzubauen. Sie werden ihre Gründe haben ;-).
Martin, die cubic gibt es doch auch als Auflagespüle ... da dürfte es doch kein Problem geben ... oder?
VG
Kerstin
Als Auflagespüle gibt's bei der cubik kein Problem. Sieht gut aus und ist superpraktisch.
Küchen Klaus
Hallo Claas,
hier eine ähnlich Planung. Habe das Müllsystem jetzt
in den oberen Auszug rechts von der Spüle geplant.
Da mir die Hochschrankzeile nicht so gut gefallen hat,
habe ich einen Schrank eliminiert und das Ganze mit
Trockenbau eingekleidet. Wenn nun der Platz für Besen etc.
erforderlich ist, könnte man den rechten Bereich des
Trockenbaus auch beweglich machen. Die Auszugschränke
können alle 75 cm tief werden ( bis auf Spülenschrank )
und sind auch so skizziert.
Was die Farben angeht, habe ich erst mal so "ins blaue gegriffen.
philoSophie
Oberbayern
Duuuhuuu, Klaaahaauuuss? Was ist denn das für eine Lampe, die Du da in die Planung (ich hab immer noch keine annähernd so schönen Bildchen von meinem Verkäufer :(:( *wein*) eingearbeitet hast?
