- Wohnort
- Göppingen
...aber nur in etwa. DER schiebt keine 213cm hohe Tür an.
Grüße,
Jens
die Topfscharniere müssen bei Quick-Schnäppern getauscht werden
Hast du einen Tip wie die gesunde Mischung aussieht und wo ich die als Laie kaufen kann?die eigentliche Kraft, die Tür anzuschieben, steckt in den umgedrehten Federn und somit in den Scharnieren. Falls einer der Schnäpper (Abbildung oben) nicht reicht, wie mein Vorredner meint, dann nimm zwei.... genauso wie Du bei den Scharnieren schauen musst, welche Mischung die Richtige ist. Bei allen vieren die Feder zu drehen, könnte auch zuviel sein...
mfg
Racer
