Schränke Grifflos?
goldmaster
Göppingen
ich habe vor Schränke in hochglanzweiß zu installieren, ohne Griffe der Optik halber.
Welche möglichkeiten der Verriegelung(öffnen/schließen) kommen in Frage?
Danke für eure Antworten.
racer
Münster
AW: Schränke Grifflos?
push to open oder Quick Schnäpper... manuell, halbmotorisch oder vollmotorisch (Auswahl nur bei Schüben, Türen immer manuell)
oder halt eine Griffleiste mit zurückspringendem Eingriff...
ulla
Hallo, ich habe da so einen Tipp-On-Mechanismus (siehe Foto) in den Oberschränken mit Drehtüren.
Alternativ bieten die Hersteller für Küchen mit grifflosen Fronten (meist) unsichtbare Eingriffe.
goldmaster
Göppingen
Habe mich auch mal ein bisschen schlau gemacht was es da so alles am Markt gibt, dank euch wusste ich schon mal wie soetwas im Fachausdruck benannt wird.
Bei mir handelt es sich um relativ hohe Türen.
235cm hoch mit 4 Scharnieren pro Tür.
Da muss ich schon das Topfenscharnier auch austauschen,oder?
Ist das einfach so universell austauschbar?
Wo gibt es solche fertigen Scharniere mit allem dazu günstig?
racer
Münster
ja, die Topfscharniere müssen bei Quick-Schnäppern getauscht werden. Die Tür wird mit Hilfe eines kleinen Magneten geschlossen gehalten. Die Federn im Scharnier hingegen ziehen die Tür nicht zu, sondern stoßen sie auf und müssen daher gedreht werden...
daher andere Scharniere sowie den Beschlag selber natürlich (in etwa der, der auf dem Foto zu sehen ist)
mozart
Wiesbaden
...aber nur in etwa. DER schiebt keine 213cm hohe Tür an.
Grüße,
Jens
racer
Münster
die eigentliche Kraft, die Tür anzuschieben, steckt in den umgedrehten Federn und somit in den Scharnieren. Falls einer der Schnäpper (Abbildung oben) nicht reicht, wie mein Vorredner meint, dann nimm zwei.... genauso wie Du bei den Scharnieren schauen musst, welche Mischung die Richtige ist. Bei allen vieren die Feder zu drehen, könnte auch zuviel sein...
ulla
Ah, so heißen die Dinger! Die wurden bei mir in der Drehtüre im Hochschrank auch getauscht. Die Drehtüre ist sicher 120 cm hoch und wenn man mehrere Topfscharniere nimmt - die Dinger haben ganz nett Schubkraft - stelle ich mir das auch funktionsfähig vor.
goldmaster
Göppingen
Hast du einen Tip wie die gesunde Mischung aussieht und wo ich die als Laie kaufen kann?
Wie meinst du das mit Federn drehen, das ich normale Topfscharniere nehme und die verändere?
racer
Münster
Du kannst die Scharniere nicht umbauen...
wir bei uns haben drei verschiedene Typen...
normal, mit Dämpfer
für Quick-Schäpper mit umgedrehter Feder
und ganz ohne Feder und ohne Dämpfung....
sollte es im Beschlag Handel geben...
goldmaster
Göppingen
Und welche würdest du vorschlagen?
Welche Kombi aus Scharnier und Schnäpper?
Dämpfer heist, sie dämpfen beim zugehen und gehen von allein dann zu oder muss ich die dann trotzdem zu drücken?
racer
Münster
Mit Dämpfer heißt, sie gehen von allein zu und dämpfen auf den letzten Zentimetern...
diese Scharniere kannst Du z.B. nicht mit den Schnäppern kombinieren. Der Schnäpper hält per Magnet die Front am Korpus fest. In dem Moment, wo Du auf den Schnäpper drückst haut der Stift in dem Schnäpper die Tür nach außen raus und überwindet damit die Kraft des Magneten, zudem tun die Scharniere mit den umgedrehten Federn ihr übriges und die Front geht auf.. da die Schaniere die Tür halt nicht zuhalten sondern aufschieben..
das Problem ist, wenn Du eine Hochschranktür mit 4 Scharnieren hast und alle Scharniere wie oben austauscht, kann die Kraft der Scharniere größer sein als die Kraft, welche vom Magneten am Schnäpper ausgeht, ergo, Du bekommst den Schrank nicht zu..
2 Möglichkeiten: Du baust einen zweiten Schnäpper ein oder du tauscht 1-2 Scharniere gegen die "kraftlosen" Scharniere aus..
