Schrägewand Küchenplanung Neubau
Annanta
Help :think:
Nur eine Zeile entlang eine Wand, die Schräg endet, das soll die Küche werden in eine Wohnung mit 85qm. Es ist schon eine Herausforderung. Ich stelle mir vor eine sehr moderne und aufgeräumte Küche zu haben das hoch bis zur Decke geschlossen ist. Schägesse oder Mulde, da bin ich mir unsicher. Eine geräumige HWR steht direkt neben der Küche. Bodentiefe nach innen geöffneten Fenster, auch eine Herausforderung...
:obacht:Gesamtlänge der Wand ist 4997cm
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 180
Art des Gebäudes:
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Keine
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Fußbodenheizung
Ausführung Kühlgerät:
Art des Kochfeldes: Induktion
Keine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Backen, Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsam mit und für gäste
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 13000
maria_kocht
Hallo und :welcome:, wie lang die Wand für die Küchenzeile ist, steht aber nicht im Plan?
Kannst du noch ein Grundriss des HWR posten, um zu sehen, was da hinein passt? Gerne auch handgezeichnet mit allen Maßen (Wände, Fenster, Wasseranschluss etc.)
kuechentante
Bitte noch den Etagengrundriß als Ganzes (mit leserlicher Vermassung) hinzufügen.
Das sieht nach mehr Möglichkeiten aus als nur eine Zeile zu stellen.
maria_kocht
Again: die Maße sind wichtig! Ich kann im Plan keine erkennen.. ob die Wand 4,20 oder 5,30m ist, macht halt einen riesigen Unterschied
Die Türe in den HWR solltest Du so wie vom GU vorgesehen bauen lassen; in Deiner Variante musst Du um die Türe herumgehen, wenn Du vom Wohnen kommst. Der HWR dürfte mit WaMa & Tumbler belegt sein; kommt da noch ein Boiler rein oder sonstiges Gerät? Danach noch Staubsauger & Putzkram - dann ist der schon recht voll. Ob man den HWR jetzt tatsächlich treffend als 'geräumig' titulieren kann - darüber mag man unterschiedlicher Ansicht sein.
Die Wand planoben zum Bad würde ich in die Küchenplanung mit einbeziehen, einen freistehenden Kühlschrank würde ich dort aber nicht unbedingt hinstellen wollen, da kann einem der Kompressor stören im Wohnbereich. Falls ihr keine richtigen Küchenmöbel dort möchtet, könnte sich ein altes Küchenbuffet dort auch gut machen. Falls Stauraum benötigt wird, dann sind Küchenmöbel schon die 1. Wahl.
Die Zeile würde ich mit 2 - 4 Seitenschränken beginnen und am schrägen Ende mit APL auslaufen lassen, dort unten dann offen lassen für ca 20-40cm damit man die Auszüge vom Schrank auch wirklich ganz öffnen kann. Die APL kann man gut auch übertief (70-80cm) wählen - das sollte der Raum hergeben und ist enorm praktisch und komfortabel beim Arbeiten, grade bei Deiner Grösser -dann hat man auch die Hängeschränke nicht so knall vor dem Kopf.
Muldenlüfter an der Wand sind IMHO sinnbefreit - Du verlierst primär Platz im Unterschrank , Hänger drüber geht trotzdem nicht, das Einbauen ist für Selbstaufbauer anspruchsvoll und Du bekommest ein zerstückeltes Kochfeld, was mehr Putzaufwand bedeutet und unpraktischer im Alltag ist. Also Ja, Wand-DAH.
  • Höhe Beckenknochen messen
Annanta
Liebe Vanessa, herzlichen dank für deinen input! Wo würdest du dann spühle und backofen hinbauen? Du sagtest, 2-4 seitenschränken, das kann ich nicht ganz verstehen. Und Wand DAH ist wandesse, oder?
Beantworte mir erstmal die Grundsatzfrage, ob und wie ihr die Wand planoben zum Bad mit einbeziehen wollt in die Planung. Dort könnte z.B. eine Sekundärzeile stehen mit den eingebauten Heisgeräten.
* Literaturhinweis: So plant man Küchen *
Auch die Frage nach der Nutzung des HWR ist noch offen.
Egal ob Du an der Schräge mit Seitenschränken oder APL endest; Du benötigst dort ein offenes Ausgleichselement, damit man die Türen bzw. die Auszüge auch wirklich öffnen kann.
Ja DAH= Dunstabzugshaube = Esse. Ob Du nun eine Unterbau- / Einbau- / Wand- oder Deckenhaube wählst ... alles ist immer DAH.
Annanta
Die Wand planoben wird für ein modernen geschlossenen "Buffet" genutzt, die Heisgeräten sollen in die Zeile untergebracht werden.
Wegen die Türe zur HWR habe ich angefragt beim Bauträger ob es geändert werden kann, wahrscheinlich nicht da sie schon eingebaut ist. Der Raum hat eigtl. viel stauplatz weil ich ein regalsystem installieren lasse und den Trockner auf die waschmaschine kommt und nicht daneben.
Annanta
Einen 30cm offenes regal am ende der schrägwand gibt genügend raum für die tür öffnung. Also 30cm regal, dann 60cm hochschrank , darin den Backofen mittig eingebaut. Der kühlschrank soll ganz zum anderen Ende hin zur HWR plaziert werden in ein hochschrank. Ich habe prüfen lassen das der Türdrucker auch wenn der Kühlschrank geöffnet ist passt, und das tut es.
charli
Ich würde die HS nicht trennen, sondern im Block zusammenfassen an der planoberen Seite, also neben dem HWR.
Und dann eine durchgehende Zeile, wenn möglich übertief, das ergibt sehr schönen Arbeitsplatz und Stauraum.
Allerdings ist die Frage dafür, wie lang ist die Wand links neben der HWR-Tür?
An einer übertiefen Zeile kann mMn auch ein Muldenlüfter Sinn ergeben, denn das KF sitzt ja weiter vorne und der Wrasen wird von einer normalen Wandhaube evtl. nicht ausreichend erfasst.
Annanta
Wo kann man auf einen Mac eine Planung zeichnen? Alno planer hat nicht funktioniert auf meinen Mac.
