Ist die halbhohe Mauer aus Ytong Stein oder Hohlwand? Dem Bild und Grundriss nach so was wie Sting.
Strom sehe ich eigentlich unproblematisch, vorhandene Dosen raus, Bohrung durch die Wand durch, Dose von der Rückseite wieder anschließen, altes Loch zumörteln und verputzen. Aus der Einzel-Arbeitsdose rechts würde ich 2er oder 3er Dose auf der Rückseite machen. Die 2er Arbeitsdosen am Leitungschacht würde ich nicht verlegen, das wäre dann eher aufwendig, die anderen 3 und Herddosen weniger.
Wasser auch unproblematisch für einen HLS-ler, paar Bohrungen durch die Wand, paar Bögen.
Wenn du die Elektro-und Sanitärfirma kennst, die die Installation gemacht haben, dann frag diese direkt an was es kosten würde.
Wasser und Abwasser müsste halt mit etwas Trockenbau verkleidet werden, sehe da aber auch kein großes Problem.
Was mich wundert, dass es keine Wasserzähler und Absperrungen am Schacht vorhanden sind? Gibt's nur im Bad welche?
