Schock Spüle - Exzenter über Geschirrspüler
caomhan
Hallo Leute,
haben heute zum großteil unsere neue Küche aufgebaut. Den Ausschnitt für unsere Spüle so gesetzt wie wir sie wollten - allerdings dabei den Exzenter Knopf vergessen. Dieser liegt nun über dem etwas nach unten versetzten Geschirrspüler.
Problem nun: Vom Knopf geht da das längliche bedienteil nach unten welches drehbewegung in zugbewegung wandelt. Das Teil passt natürlich nicht.
Gibt es so etwas auch in flach? Sehr flach? Oder zumindest etwas in der 4cm Region. Aktuell ist das Teil ca 10cm (Gedächtnis).
oder keine Chance?
Die alternative wäre ohne knopf. Direkt ab Abfluss in der Spüle eine Technik die man rein drückt und bei erneutem druck wieder heraus kommt und was Wasser abläuft. Nach was sucht man dann? Gibt es dafür einen Fachbegriff? Gibt es so etwas überhaupt? Bitte keine Empfehlung auf gummistopfen ;-)
Sorry für groß- Kleinschreibung ... iPad...
Vielen, vielen dank!
Kevin
Magnolia
AW: Schock Spüle - Exzenter über Geschirrspüler
Hallo Kevin,
hm.... eigentlich geht bei den meisten Spülen die Technik direkt am Abfluß (wie von Dir beschrieben). Ich habe ja bewußt auf so einen zusätzlichen Knopf verzichtet, da ich lieber glatte Flächen putze ;-)
Keita
Das Problem ist, dass die Drehbetätigung (so heißt das Teil) dafür ausgelegt ist, auch in 40mm starke Arbeitsplatten eingebaut werden zu können, daher die Länge.
Die Excenter-Bedienung muss ja nicht zwangsläufig im Beckenrand sitzten. Sie kann auch in die APL eingebaut werden, Hauptsache der Bowdenzug ist lang genug für die neue Position. Auf ausreichenden Feuchteschutz musst Du natürlich achten.
Wie bei. solchen Fragestellungen immer: ein Foto wäre hilfreich :kiss:
Angelika95
bei HH
Ich habe auch im letzten Moment auf den Excenter verzichtet (weil ich die Dinger nicht mag, das aber beim Bestellen vergessen hatte) und mein *Körbchen* hat einen Nübel in der Mitte, so dass ich das raus ziehen kann, wenn ich Wasser ablassen will, was selten der Fall ist, weil ich kaum per Hand spüle, für den Alttagsgebrauch ist also nur ein kleines Edelstahlsieb drin, damit Reis und Suppennudeln nicht den Weg zu den Ratten finden;-), will ich doch mal spülen kommt das Sieb raus und das Körbchen rein.:cool:
Angelika stimmt, die Diskussion war hier schon mehrfach, weshalb ich Ende 2011 auch auf den Excenter verzichet habe und ihn auch noch nie vermißt habe ... einen Knopf weniger zum Putzen ;-)
Gatto1
Naumburg
Hallo Kevin,
mir ist derzeit kein Spülenhersteller bekannt, der einen derart kurzen Mechanismus anbieten würde. Wenn Du also nicht auf den Exzenter verzichten willst, bleibt Dir nur die Möglichkeit, das vorhandene Loch (davon gehe ich jetzt mal aus) mit einem Blindstopfen zu verschließen (sowas bietet jeder Spülenhersteller an) und den Exzenter an anderer Stelle einzubauen.
Ob Deine Spüle da eine andere Möglichkeit/Sollbruchstelle anbietet, oder ob Du den Exzenter direkt durch die Arbeitsplatte führen mußt, hängt dabei natürlich von den vorhandenen Gegebenheiten ab. Alternativ kannst Du natürlich den Exzenter auch komplett tot legen.
