Schnittkante an Seitenabschlusswange ist nicht versiegelt
felted
vor ein paar Tagen wurde unsere neue Küche (nobilia ) montiert.
Natürlich gibt ein paar Mängel.
Unter anderem ist eine Seitenabschlusswange mit der Stichsäge gekürzt worden.
Die Schnittkante ist nicht versiegelt. Der Küchenplaner meinte, das Seitenabschlusswangen nie auf Maß gefertigt werden, da diese praktisch immer an die Baulichen Gegebenheiten (meist schiefe Wände) angepasst werden müssen.
Das kann ich noch nachvollziehen. Aber ich bin dennoch der Meinung, dass die Schnittkante irgendwie versiegelt werden müsste. Was meint Ihr?
Viele Grüße & Danke, Detlef
Ursina
Bei uns wurde ein Wandabschluss mit Acryl gemacht und dadurch die Schnittkante "versiegelt".
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
nur mal ganz grundsätzlich: das ist keine Wange sondern ein Passstück bzw. eine Passleiste .
felted
Klar, der Wandanschluss wird mit Akryl verfugt.
Mir geht es um die 5 cm Breite Schnittkante an der Rückseite der Wange.
Diese ist ungeschützt und es kann (theoretisch) Luftfeuchtigkeit eindringen.
Viele Grüße, Detlef
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Dies wäre z.B. eine Passleiste , du meinst wohl was anderes?
Die Fuge zwischen Wand und Passleiste kann, muss aber nicht, mit Acryl geschlossen werden.
Wolfgang 01
Lipperland
Nobilia liefert immer ein Profil, welches dann an die Schnittkante geklebt wird, mit. So benötigt man kein Acryl als "Dichtung" zur Wand hin.
Das Profil klemmt dann quasi zwischen Paßteil und Wand.
felted
Eine Passleiste funktioniert an dieser Stelle nicht.
Anbei noch ein Bild, von der Seitenabschlusswange, die ich meine:
Viele Grüße, Detlef
Ah, jetzt ist die Sache klarer. Das erste Bild haben wir anders interpretiert.
Also doch 5cm Wange.
Keita
Es ist IMHO eine Frage der Wertigkeit, ob die Schnittkante an dieser Stelle versiegelt wird oder nicht. Technisch notwendig wäre hier eine Bekantung nicht, da würde ich mir eher um andere Stellen Sorgen machen. Aber aus ästhetischen Gründen fände ich es angebracht, mind. eine Dünnkante anzubringen.
kingofbigos
Wien
Zeig mir doch mal den von Dir und vom KFB unterschriebenen Grundriss für diese Stelle. Danke
Berde
Gast
Wie oft machst du oder deine Monteure das, und ihr habt 5 cm
Dünnkanten auf dem Fahrzeug???
Für mich sieht es so aus als wäre die Kante angepasst worden, wie
willst du da sauber eine Dünnkante aufbringen.
Auf Kundenwunsch eine Acrylfuge und fertig.
Keita
Reisebügeleisen, kleine Gummiwalze, Stechbeitel und Schleifpapier - mache ich generell, aber als Hobbyist muss ich mir natürlich auch keine Gedanken um Budgets und Zeitkontingente machen.
Kommt es tatsächlich öfters vor, dass die Wangen angepasst werden müssen?
Wenn sie sichtbaren Wandanschluss haben, fast immer.
Ah, danke!
Und zurück zur Frage des TE: absägen und fertig ist üblich? Oder doch den Übergang Wange-Wand mit Acryl verfugen?
Und nur alleine von der Luftfeuchtigkeit leidet die offene Spanplattenkante wohl nicht?
Eine Acrylat-Fuge ist bei wirklich exaktem Schnitt nicht erforderlich. Keine Spanplatte, selbst minderer Qualität, nimmt bei normalem Raumklima einen Schaden durch Luftfeuchtigkeit.
felted
Dann wäre das Thema ja geklärt.
Die ungeschützte Schnittkante der Wange stellt kein Problem dar.
Die Fuge lasse ich noch mit Acryl verfugen.
