Status offen schmale Küche mit 20 x 20 cm Schacht in der Ecke
alexs-13
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
wir planen gerade unsere Küche für einen Neubau. Die Raummaße sind fix. Es soll keine Tür eingesetzt werden, nur ein Durchgang.
Wir stellen unsere Küche / Grundriss vor Allem wegen dem Schacht (20 x 20 cm) in der Ecke vor. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen, wie wir diese Ecke sinnvoll gestalten können. Wir können mit Trockenbau die Ecke auch anpassen. Wir legen kein Wert auf Symmetrie der Schränke, weiter benötige wir viel Stauraum.
Vielen Dank schon mal.
Schöne Grüße
Alex
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 175 , 170
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Eigentum
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 254
Ausführung Kühlgerät: Frenchdoor (ca. 90cm breit)
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Brotbehälter, Obstschale
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: bisher wurde nur Nolte geplant
Preisvorstellung (Budget): 9000 € ohne Geräte
  • PLAN1_2.KPL
  • PLAN1_2.POS
charli
Du schreibst, alle Vorräte in der Küche. Im Grundriss ist ein Vorratsraum eingezeichnet und die Treppe sieht so aus, als gäbe es einen Keller. Ist dort noch Stauraum?
Bei einem 60cm breiten KF muss man darauf achten, dass durch die Steuerung nicht zu viel Platz verloren geht. Das muss man sich wirklich gut anschauen. Sonst kann man auf eine Seite neben einer großen Pfanne nur noch einen Mini-Topf stellen.
Ich finde ehrlich gesagt, dass der große KS ein viel größeres Problem ist, als der kleine Schacht.
So wie in deinem Plan wird das planunten zu eng.
Du kannst planlinks eine Zeile machen, planoben HS und rechts wenigert tiefe Schränke, allenfalls normaltiefe US, aber dir muss klar sein, dann hast du nur 95cm zwischen den Zeilen. Für einen alleine mag das gehen, wenn zwei in der Küche sind, ist das wenig. Die Frage ist nicht beantwortet.
Der Frenchdoor-KS an der rechten Seite geht mMn gar nicht.
alexs-13
Hallo Charli,
Vielen Dank für deinen Post.
- die 95 cm zwischen den Zeilen ist eng, aber für uns ausreichend. Wir haben uns das bei Musterküchen angeschaut.
- das Haus hat keinen Dachboden und keinen Keller und nur einen sehr kleinen Flur, daher wird kein Platz für die Vorräte in den Abstellräumen sein.
- danke für deine Anmerkung zum Kochfeld, wir werden das überdenken
- beim KS ist auf die Tiefe zu achten
charli
Ich weiß nicht, wie wichtig euch der hochgestellte Backofen ist. Evtl könnt ihr darüber nachdenken, einen klassischen Einbauherd zu nehmen mit der Bedienung vorne an der Front mit Drehknöpfen. Ist eh viel ergonomischer als Slider.
charli
Überlegt euch auch, kein U sondern zwei Zeilen zu machen. Kostet in eurem Fall keinen Stauraum und gibt etwas mehr Freifläche zum sich bewegen. Spüle dann mit in die linke Zeile.
Habe mal skizziert, wie das ist mit dem Platz. rote Flächen (1x 90cm) gegen grüne Flächen (2x60cm).
Außerdem blockiert derjenige, der an der Spüle ist, nicht zwei weitere US.
