Liebes Küchen-Forum,
schön, dass es euch gibt.
Ich habe eine Planungssituation, die mir noch zu "variabel" erscheint, um damit in einem Küchenstudio aufzuschlagen.
Also folgendes:
Der Raum ist eher lang und schmal. Festgelegt sind die Fenster, die Wände und die beiden Türöffnungen und das Podest an der Kopfseite des Raumes direkt vor dem größeren der beiden Fenster. Das Podest liegt zusätzlich etwas "separiert", durch die beiden Wände mit einer Öffnung von 130cm (ehemalige Türöffnung zum Anbau, daher auch die Stufe / Podest). Die Türen werden Schiebetüren (finde ich schöner). Beide Türöffnungen sind 80cm breit.
Fenster an der schmalen Seite ist nach SO, Fenster an der langen Seite nach SW.
Bisher hatte ich gedacht, das Podest für einen Sitzplatz zu nutzen, so dass ich im Rest der Küche keine Stufe habe. Außerdem ist das Fenster zum Garten / Terrasse hin, so dass ich dort schön sitzen und z.b. Frühstücken könnte (ist SO).
Hinter den Bänken zum Sitzen wäre Platz für ein Regal, in dem ich dann Tassen, Teller etc deponieren würde ("normales" Geschirr kommt ins Esszimmer).
Die übrige Aufteilung ist eher beispielhaft.
Der eigentliche Teil der Küche hat ein Maß von 250 cm x 355.
Die Wasser / Abwasser / Gasanschlüsse können noch beliebig gelegt werden, da der Bodenaufbau neu gemacht wird.
Ich habe keine Planung im Alno -Planer gemacht, da ich den Raum dort so nicht abbilden kann (im hinteren Teil breiter, Podest etc). Hoffe, das ist ok?
Ich habe auch keinen separaten Küchengrundriss angehängt, da bis auf die Maße, die im 1:50 Grundriss des EG angegeben sind, noch "Spielraum" ist.
Heizkörper gibt es nicht, da Fußbodenheizung.
Wenn irgendwas nicht erkenntlich ist, dann meldet euch doch bitte, dann reiche ich es nach.
So, und jetzt zu meinen Anforderungen:
Viele Grüße,
Mia
Checkliste zur Küchenplanung von Mia.M
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 158; 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : kleineres Fenster 112cm, größeres Fenster 80cm
Fensterhöhe (in cm) : kleineres Fenster 100cm, größeres Fenster 130cm
Raumhöhe in cm: : 240cm
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : keine
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : ca. 100 x 70 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück, Abendbrot, Vorbereitung von Speisen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 90cm, gerne 100 an Spüle, 85 am Herd
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : eher Alltagsküche, aber gerne, und auch viel backen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : eher alleine, manchmal zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : siehe Text oben
Also folgendes:
- Ich koche und backe gerne, auch für Freunde, aber das eigentliche Kochen dann doch eher alleine. Allenfalls zu zweit. Da wäre es gut, wenn beide gleichzeitig an den Herd können (also der nicht gerade in eine Ecke gequetscht ist) und man sich insgesamt nicht zu viel im Weg rum steht.
- Ich habe viele Extra-Geräte (vom Kirschentkerner übers Waffeleisen bis zur Eismaschine).
- Ich habe viele Gewürze, Öle.
- Es wäre schön, wenn die Küche möglichst hell und luftig ist.
- Oberschränke sind aufgrund meiner Größe eher unpraktisch, die gehen nur für Sachen, die ich selten brauche.
- Ich möchte aus Energiespargründen den Kühlschrank nicht in der Nähe von Herd oder Backofen.
- Bei uns muss Müll recht aufwendig getrennt werden, da brauche ich verhältnismäßig viele Behälter (Glas, gelber Sack, Restmüll, Kompost)
- Konserven und Vorräte, die man nur sehr selten braucht, können ebenso wie Kartoffeln und ähnliches in den Gewölbekeller.
- Wir trinken überwiegend Wasser und Wein -> Kühlschrank / Gewölbekeller reicht aus.
- Doppelspüle fände ich angenehm. Gerne so, dass man die Spülbecken (teilweise) abdecken und somit auch als Arbeitsfläche nutzen kann.
- Herd hätte ich gerne Ceran (oder Induktion ) und auch ein - zwei Gasfelder
- Dunstabzugshaube habe ich noch nie freiwillig benutzt. Wir kochen auch nicht so fettig. Also, es kann eine geplant werden, ich wehre mich nicht, aber wichtig ist mir das Thema nicht.
- Ich brauche viel Arbeitsfläche, werde aber sicher auch zum Abstellen, Schnippeln o.ä. an den Tisch ausweichen.
- Geschirrspüler ist ein Muss, gerne auch leicht erhöht, das ist aber optional.
- Es existiert ein Einbaukühlschrank mit Gefrierfach im Kühlschrank (Höhe 122,5 cm, Breite 58 cm, Tiefe 57 cm)
- Es existiert eine Mikrowelle mit integriertem Brotbackautomaten (Gerätemaße B/T/H (cm): ca. 52/51/33,5 cm)
- Am liebsten wäre es mir, wenn möglichst nichts auf den Arbeitsplatten rumstehen bleibt (Kaffeemaschine gibt es nicht, aber z.b. Wasserkocher oder so auch tendenziell lieber irgendwo rein.)
Viele Grüße,
Mia
