Hallo zusammen!
Ich bekomme demnächst die Schlüssel zu meiner Wohnung, da sollte die Küchenplanung langsam in die Endphase gehen . Leider habe ich die Schlüssel noch nicht und auf dem angehängten Plan ist zB die Heizung sowie die Höhe des Fensters vom Boden nicht eingezeichnet.
Das Problem ist, dass die Küche nur 2m breit ist (bei 3,76m Länge). 2 Küchenzeilen möchte ich vermeiden, da ich das von meiner Mutter kenne und es erdrückend finde. Die Wohnung wird auch vorerst nur von mir bewohnt, mehr als 2 Personen werden es insgesamt auch nie werden, da Wohnung zu klein, von daher denke ich dass ich mit einer Zeile auskommen kann, wenn diese bis zur Decke verbaut ist. Allerdings möchte ich auch nicht zu wenig Arbeitsfläche haben, was bei nur einer Zeile meine größte Sorge ist.
Deshalb plane ich derzeit, eine Zeile zu machen und die Arbeitsplatte bis auf die andere Seite weiterzuführen, auf der sich sonst nur ein 37cm tiefer Lebensmittelschrank befinden wird (eventuell wird er auch tiefer). So könnte man dort dann auch auf einem Hocker sitzen.
Habt ihr eventuell bessere Ideen/Vorschläge, wie man den Raum am besten nutzen könnte, ohne dass es zu erdrückend wird? Meine Alternatividee wäre, die Arbeitsplatte nicht so tief zu machen und sie dafür um die Ecke bis zum Lebensmittelschrank weiterzuziehen.
Preisvorstellung der Küche exkl. Geräte ca. 2000, Geräte ca. 2000-2500
Ich hab mit dem IKEA Küchenplaner gearbeitet und nicht mit Alno , hoffe das ist okay. Blendleisten links und rechts zur Küchenzeile fehlen noch, daher ist die Küche auf dem Plan ganz an der Wand beim Fenster.
Danke schon mal im Vorraus für jeglichen Tip/Vorschlag
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 189cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): leider noch nicht bekannt
Fensterhöhe (in cm): 93
Raumhöhe in cm: 250
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 59
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Frühstücken, Speisezubereitung
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: noch unsicher, nicht zu niedrig
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Küchenmaschine, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Mixer
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Daweil alleine, ab und zu mit Gästen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Altpapier, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: non-IKEA
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 250
