Kräuterkasten für die Fensterbank | selbst.de
auf der Fensterbank und schon ist die Seite nicht mehr leer
Das ist die Raumwirkung, der erste Blick fällt auf die Leerstelle, das fühlt sich nicht richtig an. Der schmale Raum wirkt so noch schlauförmiger, beengter, das ist vielen Menschen unangenehm. Wenn man sich dran gewöhnt hat und die Vorteile kennt, nimmt man es nicht mehr wahr.Bilder vom Zweizeiler bei unserer geplanten Küche mit Fußbodenheizung zeigte, haben alle gesagt, dass was unter dem Fenster fehlt.
Mir gefällt ein U auch immer noch besser als ein Zweizeiler. Ich habe nur deswegen einen Zweizeiler in Betracht gezogen, weil ich mir lange und intensiv Gedanken um die Funktionalität gemacht habe..
Hi Moira, ich hätte den GSP jetzt neben dem Backofen im Hochschrank gesehen, also so wie es schon abgebildet ist. Oder was meinst du?
Ich werfe nochmal meine Idee vom Freitag in den Ring: Dann könnte Spüle vor dem Fenster sein, MUPL daneben, GSP direkt mit einer Drehung hinter dir. Die geöffnete GSP-Tür ist dann trotzdem nicht im Weg und ausräumen geht direkt in die Unter- oder Oberschränke auf dem langen Schenkel (man stünde dann z.B. mit dem Rücken zum Fenster und räumt von links nach rechts aus (oder gespiegelt).Eine weitere verrückte Idee, die mir gerade kommt: L mit Spüle unter dem Fenster und Kochfeld auf langer Seite, dazu HS-Block mit einem HS, der sich (um 90 Grad gedreht) zur Fensterwand öffnet und den GSP erhöht beherbergt. Braucht leider einen zweiten Wasser/Abwasseranschluss, aber das würde alle Wünsche vereinen, siehe Skizze (ggf gespiegelt)
