Liebes Küchen-Forum Team, erstmal Hallo an alle fleißigen Helfer hier.
Wie ziehen im März in eine andere Wohnung und nehmen unsere IKEA -Küche mit. Problem ist, dass wir jetzt eine recht breite L-Form zur Verfügung hatten und diese in der neuen Küche durch ein niedrig angebrachtes Fenster + Heizkörper, sowie Türen an allen drei anderen Wänden nicht so eingebaut werden kann.
Vorhandene Küchenmöbel und Geräte sind folgende:
Hochschrank mit Kühlschrank (60er Breite - 233 cm Höhe)
Hochschrank mit Backofen (60er Breite - 233 cm Höhe)
Unterschrank mit Einlegeböden (40er Breite)
2 x Unterschrank mit 3 Schubladen (60er Breite)
Geschirrspüler (60er Breite)
Spülunterschrank mit 1er Becken + Abtropffläche nach links (50er Breite)
Eckunterschrank (60 x 120 cm mit Eckauszug)
Cerankochfeld (60er Breite)
2 x Wandschrank (60er Breite - 92er Höhe)
Wandschrank (50er Breite - 92er Höhe)
Abzugshaube Luftig von IKEA
Ich bin mir nicht sicher, ob die Wege zwischen Arbeitsplatten und unten an der Wand Richtung Wohnzimmer noch großzügig genug sind. wenn die Kücheninsel in der Höhe genau mittig steht bleiben jeweils etwa 86,5 cm für die Durchgänge.
Eine Lösung mit fortlaufender Arbeitsplatte über der Heizung hatten wir auch schon geplant, das sah aber nicht besonders schön aus. Dann haben wir die Küchenlösung ins Auge gefasst und könnten die auch mit wenig z usätzlich benötigten Möbeln ausbauen wie in den Bildern. Das heißt ein zusätzlicher 60er Unterschrank unter dem Kochfeld, ein 37 cm tiefer Unterschrank in der Heizungsecke, ein 40er Unterschrank neben dem Herd, ein offenes, abgerundetes Wandregal aus Richtung Flur damit das Sichtfeld nicht so eingegrent wird.
Unsere aktuelle Schubladenschränke dienen als Insel, da soll dann eine Arbeitsplatte drangebaut werden. Reichen 30 cm als Fußraum wenn man sich dort mit Barhockern zum Frühstück dran setzen will?
Bestätigt ihr meine Bedenken oder seid ihr der Meinung ich sollte mir da keine Sorgen machen?
Oder habt ihr vielleicht noch einen besseren Einfall?
Viele Grüße, Tobias.
Checkliste zur Küchenplanung von chewy
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,65 m + 1,80 m
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca. 80 cm
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 2,60 m
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60 cm
Küchenstil? : Landhaus
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Esstisch ist im Wohnzimmer
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Sitzplatz soll nur für das Frühstück genutzt werden
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche und am Wochenende gerne mal etwas mehr
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : mit max. 3 Leuten
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Ich habe bereits eine Planung, bin aber unsicher bzgl. der Wegbreite zwischen Unterschränken und Kücheninsel
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : neue Schränke siehe Posting
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : neue Geräte siehe Posting
