Schmale Altbauküche
tut mir leid dass ich neu angemeldet gleich mit einem Anliegen daherkomme - aber die Planung der Küche in unserer neuen Wohnung bereitet mir einiges an Kopfzerbrechen.
Die Küche ist sehr schmal - gerade mal 1,99 m - und zudem an den Enden etwas verwinkelt.
Leider gibt es auch weder einen offiziellen Grundriss der Wohnung noch einen genauen Plan, wo die Anschlüsse liegen. Aktuell ist die Wohnung noch eine riesige Baustelle und exakt vermessen schwer möglich.
Von der Küche selbst habe ich einen recht genauen, selbst ausgemessenen Grundriss, allerdings ohne genaue Lage der Anschlüsse. Klar ist nur, dass der Wasseranschluss links (Badwand) und der Starkstrom rechts ist.
Ich habe einen Plan erstellt (siehe Bild), bin mir aber nicht sicher ob er praktikabel ist. Zudem geht mir massiv Arbeitsfläche ab, z. B. zum Backen. Die Oberschränke habe ich weggelassen, da diese meiner Meinung nach nicht das Problem sind.
Den Alno -Planer konnte ich leider nicht nutzen, da er anscheinend nicht mit einem Mac funktioniert.
Die Durchgangsbreite wäre immerhin meist bei 99 cm (in unserer aktuellen Küche haben wir nur 94 cm, und das nervt oft), allerdings ist dadurch die Arbeitsfläche auf einer Seite nur 40 cm tief.
Meine Anliegen/Fragen wären primär folgende:
- Hat jemand eine Idee wie man eine möglichst große zusammenhängende Arbeitsfläche schaffen könnte?
- Macht die Anordnung der Großgeräte Sinn?
- Hat jemand noch (kreative) Ideen, wie man Arbeitsfläche ohne Reduzierung der Durchgangsbreite schaffen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 165-176
Raumhöhe in cm: 290
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: keine
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60-80
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine oder zu zweit
Spülenform: 2 Becken mit Abtropffläche
Küchenstil: N. a.
Preisvorstellung (Budget): 5000€ + 3500€ für Großgeräte
Davon Kinder: 1
Raumhöhe in cm: 290
Küchenstil: N. a.
