Schlitz in Estrich fräsen?
voyager
Wie bekommt man nachträglich Starkstrom zu einer Kochinsel? Ist es möglich, einen Schlitz mit einer Mauerfräse in den Estrich zu fräsen, und darin ein Leerrohr zu verlegen? Oder besteht dann die Gefahr, dass der Estrich reisst bzw. bricht?
AW: Schlitz in Estrich fräsen?
.. was soll den da für ein Bodenbelag drauf? unter Umständen kann man das auch auf dem Estrich verlegen ..
Grundsätzlich kann man jeden Estrich einschneiden. Bei Fußbodenheizung ist das natürlich mit einem immensen Risiko verbunden.
Da Estrichbeton sehr viel härter als Putz ist, wird eine Mauerfräse hier schnell "dicke Backen" machen, also lieber mit einer Diamantscheibe einschneiden und dann stemmen (ich liebe Grauzonen ;D).
Es gibt im Baustoffhandel spezielle Bewehrungsbleche für Estrich, eigentlich dafür gedacht, Risse im Estrich dauerhaft zu reparieren. Diese Bleche nimmst Du, um den Schlitz im Estrich zu üüberbrücken. Hierzu musst Du den Estrich ca. alle 30cm quer zum Schlitz einschneiden. Die Bleche werden dann mit Kunstharz (bekommst Du auch im Baustoffhandel) eingegossen. Anschließend den Schlitz mit Haftgrund behandeln und mit Estrichbeton auffüllen.
voyager
@Martin
Lt. Baubeschreibung handelt es sich um Zementestrich ZE 20, 100mm stark.
Wolfgang 01
Lipperland
Ja, dann kann es ja losgehen so wie Martin es beschrieben hat.
ZE 20 heißt wieviel Zement in der Estrichmasse vorhanden ist. Also relativ fest. Da brauchst du auf jeden Fall eine Flex.
Bei Feinsteinzeug würde ich den Schlitz verschliessen, so wie von Martin beschreiben, danach aber noch mit dem Fliesenkleber eine Glasfaserarmierung oberhalb des Estrichs aufbringen.
voyager
achja, keine Fußbodenheizung.
Vielen Dank für eure Antworten. Hatte schon befürchtet, dass der Estrich raus muss, weil man ihn sonst zu sehr beschädigt.
MoArt
Meerane
@ voyager
wichtig ist noch zu wissen, was es für ein Untergrund unter dem Estrich ist. Estrich wird IHMO schwimmend verlegt. Wenn darunter eine Dämmung ist setzt sie sich im laufe der Zeit und das führt dazu, wenn Du den Estrich unter eine Mindestdicke verjüngst, der Boden dann an dieser Stelle immer reißen kann (auch durch den Belag).
@ martin
ich kenne nur Mauernutfräsen mit Diamantscheibe ...
Bye Bernd
Das Kabel sollte am besten in der Dämmung verlegt werden. Dann wird der Estrich nicht unnötig geschwächt.
@ Bernd: Meine Mauernutfräse (bestimmt 20Jahre alt) hat Hartmetall-Bestückung. Putz, Kalksandstein, Poroton u.ä. macht sie klaglos. Bei Beton und Hartbrandsteinen geht vielleicht 1m, dann ist der Fräskopf am Ende.
Genau die. Die schlitzt so tief, dass Du das Kabel gerade eben rein legen kannst.
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
Nachträglich unter den Estrich Kabel verlegen wird wohl schwierig bis unmöglich.
Wenn die Insel wirklich frei im Raum steht bleibt ja nichts anderes Übrig ,als das Kabel im Boden zu verlegen und einen Schlitz in den Estich zu machen.
Bei Anschluß der Insel an eine Wand würde ich das Kabel Unterputz in der Wand verlegen und lose in die Insel übergehen lassen (Kabellänge bis Kochfeld).
Wann kommt denn gleich nochmal die W-Lan Anbindung zur Kochstelle auf dem Markt?:rofl:
MfG Homer
voyager
Insel wird frei im Raum stehen.
Aufbau des Bodens ist übrigens:
- Betonbodenplatte
- Dämmung 100mm aus Polystyroldämmstoffplatten 2lagig W040 (was auch immer das heisst)
- Zementestrich ZE 20
Also muss ich, wenn Strom dorthin soll, einen Schlitz fräsen, und ihn mit Armierungen quer beplanken, so wie oben beschrieben?
LarsMB
Berlin
Moin, ich hole das nochmal hoch. Ich muss nämlich genau das machen lassen - 4 Fliesen in Linie von der Wand her raus, Estrich anfräsen, Herdanschluss und 2 bis 4 zusätzliche Stromkreise unter die (freistehende) Insel, alles wieder zu.
Der Haken: zusätzlich liegt natürlich eine Fußbodenheizung. Angeblich normgerecht verlegt (und wenn nicht, naja, dann ist es ein nachträglich festgestellter Baumangel plus beheizter Springbrunnen in der Küche ...).
Hat das jemand schon mal erfolgreich gemacht?
So richtig glücklich macht mich das nicht, aber ich sehe keine Alternative. Also, außer den Kabelstrang von der Decke in einer Säule ;-)
Ich denke, 3-4 cm hat man immer bis zur FBH. So war es bei mir und ich habe dann auch geschlitzt. 1,5cm Tiefe reichen ja für jedes Kabel.
LarsMB
Berlin
Okay. Das macht mir etwas Mut!
Dann muss ich nur noch einen Handwerker finden, der das macht. (Und mit einem Rohrfinder kann man ja auch versuchen, zwischen den 10cm Abstand zu bleiben, falls die zufällig in der richtigen Richtung laufen ...)
Ich habe mit der Festool Tauchsäge einen 12mm tiefen Schlitz gefräst ohne Rücksicht darauf, wo die FBH-Schlangen liegen. Die liegen immer tiefer.
Je nach Fugenbreite der Fliesen bekommst du die auch damit gut rausgefräst. Das Sägeblatt hat 2,2mm und ist danach für den Müll. :cool:
LarsMB
Berlin
ICH mache das bestimmt nicht selber. Ich habe danach sonst in die Wohnung drunter eine Durchreiche und 2 Daumen weniger :nageln: Muss noch rausfinden, wer das macht; der Elektriker selber hat abgewunken.
Feigling.... Also der Elektriker. :rofl:
Ich würde mich an einen Fliesenleger wenden. Die haben noch Eier in der Hose. :muscle:
Fliesen rausschneiden, Schlitz fräsen, warten bis der Elektriker sein weiches Kabel verlegt hat und danach alles wieder schön machen.
Wenn die FBH tief genug liegt würde ich gleich Leerrohre verlegen.
