- Wohnort
- 78628 Rottweil
Alles gut, hätte ja sein können, dass ich was überlesen habe.Sorry wenn dies nicht deutlich wurde.
die Bilder zeigen das Detail leider nicht, wurde die Kunststoff-Distanzplatte mit Distanz 3 mm mit eingebaut?diese ist nur für die Korpusstärke 16 mm vorgesehen.
Gruß, Martin
Es gab mal (gibt es vielleicht immer noch) einen Schleppbeschlag, bei dem der Mitnehmer nicht seitlich sondern frontal an der Kühlschranktür befestigt wurde. Leider weiß ich nicht mehr, bei wem das war. Vielleicht haben die Kollegen eine Idee.
Das ist von einem anderen Gerät, aber auch Electrolux. Da gibt es eine Disistanzleiste, die aufgeklebt wird. Auf den Fotos gibt s das nicht, oder?
da sich die Türen beim Öffnen gegeneinander horizontal verschieben, macht es gar keinen Sinn die Mitnehmer vertikal anbringen zu wollen. Somit ist es am Ende auch unerheblich, ob Du die weiter oben oder unten montieren willst. Die Mitnehmer müssen doch auch auf der Kühlschrankfront (also zwischen beiden Fronten) montiert werden und nicht neben der Kühlschrankfront.
Zudem sind meines Wissens die Mitnehmerschienen ausreichend lang um die auch etwas weiter innen montieren zu können, ohne das der Kühlschrankpart beim Schließen aus der der Führung läuft.
Die weiteste Stellung des Kühlschrankparts in der Laufschiene hat der Kühlschrank im geschlossenen Zustand. Beim Öffnen schiebt sich dann die Möbelfront weiter heraus als die Kühlschranktür. Da die Möbelfront in jedem Fall breiter ist, als die Kühlschranktür (egal wieviel) muss das auch zu montieren sein !
