meine Küchenrückwand schmückt eine Fototapete hinter ESG-Sicherheitsglas. Hierzu haben ich eine MDF-Platte mit der Tapete tapeziert, ein Alu-u-profiel auf die Arbeitsplatte geschraubt und MDF-Platte und Glasplatte dort hinein gesetzt. Alle Fugen rund um den Herd hatte ich mit Silikon abgedichtet um zu verhindern, dass Dampf vom Kochen hinein kommt. Sah toll aus.
Nun, nach ca. 3 Wochen habe ich kleine Schimmelflecken auf der Tapete hinter dem Glas entdeckt. Also sofort alles abgebaut und die Tapete mit dem MDF-Brett entsorgt. Die Frage ist nun, wie mache ich es richtig? Das try-and-error auf die Dauer zu teuer ist, ist klar.
Meine Idee, da sich der Schimmel scheinbar dort gebildet hat, wo die Glasplatte die Tapete berührt hat, ist, eine neue Tapete wieder auf eine MDF-Platte kleben, Diese dann an der eigentlichen Wand befestigen. Nun würde ich diesesmal 1-2 cm Abstand lassen und dann die Glasplatte wieder in ein Aluprofil setzen. Auch würde ich wieder um den Herd rum die Fugen abdichten. Es gibt aber rechts und links neben den Schränken noch offene Stellen, sodass grundsätzlich Luftaustausch möglich ist.
Meine Frage an euch:
Verspricht dieser Aufbau längeren Spaß? Reichen 1-2cm Luft zwischen Tapete und Glas? Meine Rückwand ist übrigends 3 Meter lang. Das Glas besteht aus 2 Platten. Nach ca. 1m habe ich also eine Fuge, die bisher auch abgedichtet war. Theoretisch könnte man auch diese offen lassen, um mehr Luftzirkulation zu erreichen, sähe aber natürlich nicht so gut aus und man muss aufpassen, dass da nix hinein spritzt.
Bin für jeden Rat dankbar!
Meise
Meise
