mit erschrecken haben wir heute festgestellt, dass wir an fast sämtlichen Rückwänden der Küchen-Unterschränke auf der Schrankinnenseite Schimmelflecken haben.
Es handelt sich um einen Neubau, Einzug Mitte April. Die Küche wurde Anfang April eingebaut. Der Putz kam ca. 4-5 Wochen vorher drauf und Tapeziert wurde so ca. 2 Wochen vorher. Die Bodenfliesen ca. 3 Wochen vorher. Einen Wandspiegel gibt es nicht. Die Wände sind komplett tapeziert und gestrichen.
Zwischen Sockelblende und Schrankunterboden ist durchgehend ca. 5mm Luft. Die Schränke stehen nicht an Außenwänden, bzw. nur die 2 Seitenteile. Es sind 2 gegenüberstehende/verlaufende Küchenzeilen und habe den Schimmel in beiden Zeilen.
In erster Linie interessiert mich natürlich:
Was sollen wir am besten tun? Reicht die Schränke mit Essig oder reinem Alkohol auswischen?
Hinter die Rückwand kann man ja leider nicht sehen, aber kann der Schimmel in so kurzer Zeit durch die Rückwand durchdringen, welche keine Löcher oder Schlitze hat, also soweit dicht sind? Öffnungen sind 2 vorhanden: Wasseranschluß und Starkstrom für Herd, beides in einer Zeile.
Weiter würde mich interessieren, ob dies durch nicht fachgerechten Einbau (zu geringe Hinterlüftungsmöglichkeiten) kommt? Gelüftet wird vorschriftsmäßig 2x täglich stoßlüften.
Danke schon mal im voraus für hilfreiche Tipps.
