- Wohnort
- NÖ
Hallo ihr Lieben Möbelschubbser/Innen,
nach dem x-ten Anlauf in puncto Hauskauf sieht es nun so aus als hätten wir ein ganz nettes Objekt gefunden,
allerdings bereitet mir einiges an der Möblierung noch ein wenig Kopfzerbrechen.
Ich erhoffe mir hier von den eifrigen Planer/Innen ein wenig Hilfe was die Aufteilung der Küche betrifft.
Das Haus ist ein Bauernhaus aus 18xx, geschlossene Bauweise, hinten zum Garten (planoben) wird die Veranda abgerissen und durch einen großen Wintergarten ersetzt.
(Maße ca. 4m * 8m, soll Essplatz und Wohnzimmer beinhalten)
Wasser, Abwasser und Strom sind komplett flexibel, Wände sollen im Bestand keine mehr verändert werden, wäre auch statisch nicht ganz einfach.
Untergebracht werden muss auf jeden Fall ein Küchen(Holz)Ofen, 75cm breit, wenn er in die Zeile integriert wird braucht es auf beiden Seiten noch 5,5cm Abstandsleisten,
der Kamin ist im Küchenraum planunten links.
Zusätzlich zum Küchenofen hätte ich allerdings noch gern ein kleines Induktionsfeld (Dominofeld 30cm oder normales 60cm).
Was erschwerend dazu kommt: das Haus wurde an die Straßenflucht und die Nachbarhäuser angeglichen, somit gibt es keine einzige gerade Wand, bzw keinen 90° Winkel im ganzen Haus.
Ich hoffe ihr könnt mit den armseligen Angaben etwas anfangen, leider läuft Alno auf meinem Rechner nicht, ich habe mit dem Ikea -Planer mal einen Entwurf gewagt, finde aber dass das sowohl vom praktischen (Arbeitsfläche) als auch vom Stauraum her nicht ganz optimal ist.
Die seltsamen Winkel habe ich versucht durch breitere Passleisten (Wangen) auszugleichen, die APL müsste dann dementsprechend schief geschnitten werden.
Lieben Dank für alle Ideen die hier sicher noch kommen,
Sonja (Newbiene)
Checkliste zur Küchenplanung von Newbiene
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : kein Fenster im Küchenraum
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 280
Heizung : Keine Heizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 30 oder 60
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : Landhaus
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 85cm x 180cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein Sitzplatz in der Küche, Esstisch ist direkt nebenan
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Mixer, Pürierstab, Eierkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : mindestens einmal täglich warm, Snacks nach Bedarf
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Allein bzw. mit Kind, selten mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : klein, unergonomisch
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : nein, wird wohl eine Bastel- oder Schreinerlösung
Sonja (Newbiene)
Davon Kinder? : 1
