"Schiefe" Arbeitsplatte nero Assoluto
doozer
ich habe folgendes Problem (hoffentlich gelingt es mir, daß jetzt einigermaßen so zu beschreiben, daß man es versteht)
Bei mir wurde die Arbeitsplatte letzte Woche geliefert (die Küche schon 3 Wochen vorher, die Arbeitsplatte mußte jedoch aufgrund der nicht ganz geraden Wände noch mal nach genauem Aufmaß bestellt werden).
Jetzt ist mir aufgefallen, daß die Arbeitsplatte sowohl im Verhältnis zu den Fliesen schief ist als auch, wenn ich mir den Stand zur aufgesetzten Griffleiste der Spülmaschine ansehe (Also am Beginn des Griffes steht die Arbeitsplatte weiter über, als am Ende). Unmittelbar nach der Montage ist mir das nicht aufgefallen, weil man es nicht sieht, wenn man von vorne drauf schaut, sondern erst, wenn man von oben drauf sieht.
Die Monteure mußten die Arbeitsplatte noch mal draußen nachflexen, weil wohl der Hersteller einen Fehler gemacht hat. Jetzt frage ich mich natürlich, ob da grundsätzlich etwas schief gelaufen ist. Darf eine Arbeitsplatte aus nero Assoluto eigentlich einfach noch mal nachgeschnitten werden ?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar !
AW: "Schiefe" Arbeitsplatte nero Assoluto
Kannst du mal ein Foto machen? Oder eine Skizze, die verdeutlicht, was genau schief sein soll.
EDIT:
Ich kenne es nur so, wenn eine Granit-APL nach Aufmaß gemacht wurde, dass da eigentlich keine Nachbearbeitung erfolgen sollte.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Eine Nachbearbeitung ist ja durchaus zulässig. Wenn aber der Plattenüberstand zum Korpus nicht gleich ist, ist dies ein Mangel den man nicht akzeptieren muss. Dabei ist aber zu berücksichtigen, um welche Differenz es sich hierbei handelt. Es gibt halt auch Fertigungstoleranzen die man hinnehmen muss.
doozer
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
In der Anlage sind Fotos, ich hoffe, man kann darauf erkennen, was ich meine. Ansonsten mache ich noch ein Foto von unten. Habe ich eben vergessen.
  • ap.rtfd.zip
  • ap1.rtfd.zip
  • ap2.rtfd.zip
Bitte das nächste Mal die Fotos verkleinern und direkt als Bilder anhängen ;-) .. .habe ich jetzt mal gemacht.
Wie schief ist den der Raum / die Wände? Wenn die Fliesen nicht parallel zur langen Wand liegen, dann ist nicht das Problem vom Küchenbauer. Lieben die Fliesen Parallel? Eine Diagonalverlegung oder quer zum Raum wäre bei einem sehr schiefen Raum natürlich unauffälliger.
Die Platte allerdings schon ;-) Hast Du mal nachgemessen, ob die APL überall die gleiche Tiefe hat?
Wenn ich mir die Flucht des GSP und des daneben stehenden Schrankes zu den Bodenfliesen anschaue, komme ich zu dem Schluss, dass der GSP schief steht.
Auch die Flucht zur Passleiste links scheint nicht eingehalten.
racer
Münster
Da wir mal davon ausgehen, dass die Vorderkante der Platte mit einer CNC gesägt wurde, sollte sie gerade sein... halte doch einfach mal einen Richtscheid an die Kante..
nicht immer der Gegenstand, der als letztes montiert wurde, verursacht auch die Reklamation...
wenn es sich an dem Griff auf dem Foto abzeichnen würde, dass die Platte schräg wegläuft, so müsste sich das über die komplette Kante fortsetzen und schlimmer werden, Voraussetzung die Schränke stehen gerade...
somit halte ich es mit Martin, die Schränke darunter stehen schief... da die jedoch miteinander fest und plan verschraubt sein sollten kommt gemeinhin nur noch der GS in Frage, der schief stehen könnte....
aber auch an die Fronten bzw die Griffe der Möbel kann man ja mal einen Richtscheid halten und schauen ob die fluchtig stehen...
Da Monti
ganz offensichtlich steht der GSP schräg drinn. Relativ eiinfach zu beheben.
Der GSP ist hier ja als Zeilenabschluss gesetzt (dafür reiße ich jedesmal den verkäufern den ... auf. Sofern es den anders möglich gewesen wäre.) deswegen Monteur kommen lassen der soll das ganze richten Zeitaufwand etwa 20 min.
Der Mangel ist offensichtlich und nicht Akzeptabel.
man sieht es auf dem ersten bild anhand der Fluch zur Tür rechts nebendrann und an der APL flucht zum Griff.
Wenn der Monteur da ist bitte ihn darum die Blende links nochmal kurz wegzunehmen. Wenn und dann kontrollier bitte ob die APL auf einer Wange oder zumindest auf einer an der Wand befestigten Leiste aufliegt.
Ist das nicht der Fall betseh drauf das das gemacht wird andernfalls kann es dir passieren das sich irgendwer zu stark auf der Platte abstützt und diese dann bricht.
Hoffe ich konnte weiterhelfen
MfG Da Monti
Tara
Am schönsten Ort der Welt
off topic: was spricht dagegen, den Geschirrspüler als Zeilenabschluss zu planen?
Die Montage wird komplizierter, Tara.
Die Passleiste muss an der Wand befestigt werden und die APL benötigt eine Auflageleiste an der Wand.
Deswegen ist das hier auch kein 20-Minuten-Akt. Wenn der GSA links vorgezogen wird um gerade zu stehen muss auch das Passstück an der Wand vorgezogen werden.
Gatto1
Naumburg
Tara: grundsätzlich spricht nichts dagegen, einen Geschirrspüler als Zeilenabschluß zu planen.
Aber es ist für den Monteur deutlich komplizierter/aufwändiger den GSI dort zu einzubauen, weil man einerseits die Paßleiste auf die Wand montieren muss, und andererseits diese Paßleiste auch noch einen Rückläufer braucht (also ein Stück Korpusmaterial das auf der Seite des Geschirrspülers nach hinten läuft, damit man bei geöffneter GSI-Tür nicht hinter die Paßleiste "ins Leere" schaut).
Natürlich muss man bei der Planung auch berücksichtigen, das zwischen Geschirrspüler und Wand ausreichend Platz ist, damit man sich nicht ggf. die Finger klemmt.
...und man sollte sich auch immer genau vergewissern, das alle Tassen und Gläser auch wirklich leer sind, wenn man sie einräumt, sonst wird die Wand bald sehr bunt...
Du warst ausführlicher, Harald. Aber ich schneller... :tounge:
Tara
logisch...danke...:rose:
und wenn nen Scharnier o.ä kaputtgeht flucht der Monteur ein zweites Mal;-)
Das ist dann der Kundendiensttechniker - der kann ruhig fluchen. Hat ja auch mindestens den doppelten Stundenlohn bei der Hälfte an Arbeit. ;-)
Angelika95
bei HH
Na DAS hättest du mir auch vorher verraten können, bevor ich den armen Kerl bedauert habe ;-)
Da Monti
Sofern die Auflageleiste vorhanden ist ist es kein Problem.
Ein Monteur der länger als 20 min braucht den GSP vorzuziehen 2 neue Löcher zu Dübeln und das ganze vormontierte Zeug wieder einzubauen der ist lahm verflucht lahm.
Ausgenommen natürlich Der GSP ist nicht mit Montageschienen BSH (Sonderzubehör das ein guter Verkäufer automatisch dazubestellt) sondern mit ganz tollen fummelwinkeln befestigt. Bei Miele wirds natürlich noch viel einfacher die sind von Haus aus schon bestens zu befestigen.
Ja das stimmt. Aber besser als hektisch und schnell und dann kommt sowas bei rum wie auf den Bildern. ;-)
Ist übrigens ein weitverbreitetes Phänomen unter Handwerkern. Alles wird im Turbo-Speed-Modus erledigt und keiner merkt, daß es dadurch letztlich noch mehr Zeit kostet.
Da Monti
Ich arbeite in aller seelenruhe und lass mich von niemandem stressen aber gewisse Handgriffe sitzen einfach.
Und Den GSP auf diesen Bilder vorzuziehen wäre wirklich kein Akt.
Vorrausgesetzt natürlich die leiste ist ordentlich montiert der Granit liegt auf einer an der Wand montierten leiste auf und nichts klemmt.
Wenn der monteur natürlich irgendwas zurechtgebastelt hat nach dem Motto hauptsache vorne siehts ordentlich aus dann kann das durchaus ne Stunde oder länger dauern.
Hat aber auch viel mit der Einstellung des Monteurs zu tun ich bin Selbstständig und daher auch zu 100% für meine Arbeit verantwortlich. viele Angestellte haben einen ssolchen Druck von oben das sie die Küchen regelrecht reinklatschen.
Und so mancher Selbstständige sieht nur das geld und macht das gleiche Spielchen.
Kenn das Spiel ja Montier grad am laufenden Band irgendwelchen möchtegern Monteuren hinterher.
Ich montiere meine Küchen generell so Wartungsfreundlich wie möglich so das man im Falle eines Falles überall mit möglichst wenig Aufwand hinkommt.
So und nun btt
So wie es auf dem zweiten Bild aussieht ist es sowieso deutlich mehr Aufwand als ich zuerst geschrieben habe da der Schrank nebendrann scheinbar ebenfalls schief steht.
kann natürlich auch ein unsauber montiertes Müllsystem sein bei dem einfach die Front auf der einen Seite nicht sauber anliegt.
shopfitter
also ich mag mich anhand der Bilder und des vorgetragenen Ablaufs auf nichts festlegen:nageln:. Fakt: irgendwas ist krumm und bedarf der Korrektur.
Geschätzter Zeitaufwand:.... bis das Problem sauber behoben ist;-).
Als festangestelltem Monteur wäre mir das übrigens niemals passiert...weil potentieller Kündigungsgrund;D;D.
Den Begriff Möchtegernmonteur mag ich nicht so....schlechte Arbeit resultiert immer aus schlechter Bezahlung....Küchengeschäft eben...:foehn:
