Alno-Planer Schiebetüren im Alno-Planer
teap
Schiebetüren im Alno -Planer
Guten Morgen an alle,
habe mich heute angemeldet und arbeite mich in den Alno-Planer ein.
Gibt es eine Möglichkeit eine Schiebetür einzufügen?
Habe den Hinweis mit dem Einbau von Türen, die nach Außen aufgehen sollen gelesen. Geht das so ähnlich?
Vielen Dank für eine Hilfestellung und viele Grüße
Achim
Hallo @teap ,
weniger kompliziert geht es, wenn du ein Tür nimmst, die nach innen öffnet (dann sieht man sie in der Wand) und die Tiefe der Tür auf 2,5cm reduzierst. Als schematische Darstellung sollte das reichen. Für naturalistische Darstellungen ist das Alnoprogramm nur suboptimal geeignet.
Wenn du es doch noch etwas realistischer möchtest, musst du den Raum größer anlegen, eine Wand mit Türöffnung aus drei Stücken basteln (rechts, links, Sturz = Höhe reduzieren und Unterkante hochsetzen) und dann ein weiteres Wandstück in halber Türöffnungsbreite und nur 5cm stark in die Öffnung setzen.
Zusätzlich verschiebe ich dich ins richtige Unterforum und lösche die unausgefüllte und hier unnötige Liste.
teap
Hallo Annette,
danke für die Info und Mann lernt dazu;-)
Achim
