Hallo Küchenforum-Mitglieder!
wir sind in der letzte Phase der Küchenplanung und wir sind unentschlossen, wie der Abluft des Kühlschrankes bzw. Weinkühler sein sollte. Unsere Küche wird raumhoch gebaut (2.600mm) und die Oberkante der Aufsatzschränke wäre bei 2.584 mm, also 16 mm Luft würden bleiben. Die Aufsatzschränke sind nur 50 cm tief.
Es werden 200cm² Abluft für den Kühlschrank und 200 cm² Abluft für den Weinkühler, lt. Hersteller benötigt und der Abluft beider Geräte wird hinten von den Aufsatzschränke gesammelt.
Reichen die 16 mm Luft auf einer Länge von 2.150 mm? oder sollten wir eine Deckenblende mit Lüftungsgitter / Lüftungsrossetten vorsehen?
Der Kühlschrank befindet sich ganz Links auf dem Plan, die andere Geräte sind ein Weinkühler(Punkt 4.3), Mikrowelle, Wärmeschublade, Kaffemaschine und Backofen.
(Auf dem Bild wird ein Sockel von 80 mm dargestellt, diese ist aber 70 mm hoch und somit sind die 14 mm Luft zwischen Küche und Decke)
Vielen Dank im Voraus
