Scharnier vom Oberschrank macht Geräusche
MZPX
in einem der Oberschränke macht das Scharnier (Dämpfereinheit) beim zuklappen auf den letzten Zentimetern Geräusche. Klingt wie eine trockene Feder oder so. Einfach so Silikonspray wollte ich da nicht rein sprühen. Jemand eine Idee?
Danke MZPX
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
AW: Scharnier vom Oberschrank macht Geräusche
Nimm mal die hellgraue Abdeckkappe ab,darunter kommt die Einstellschraube zutage,
ein kleinwenig Spray kann nicht schaden.:idee2:
Der Beschlag heisst übrigens AVENTOS und ist von Blum
Berde
Gast
Es ging ja um ein Geräusch- wenn Du die Klappe bewegst kommt das Geräusch
von diesem Gehäuse???
Mit der markierten Schraube kann man die Federkraft einstellen,so das die Klappe in jeder Position gehalten wird-wird mit dem Geräusch weniger zu tun haben.
Evtl. die längliche Öffnung darunter,hier sitzt die "Verstellfeder"
MZPX
Ich vermute das Geräusch kommt davon. Sicher bin ich nicht, kann mich ja nicht in den Hängeschrank setzen. Das Geräusch kommt auf den letzten Zentimetern beim schließen.
Berde
Gast
Dann gib doch einwenig Spray in die Öffnung ,schaden wird es nicht.
- - - Aktualisiert - - -
. kann mich ja nicht in den Hängeschrank setzen.
Etwas solltest Du schon mitarbeiten:-);-)
Tara
Am schönsten Ort der Welt
aber bitte mit Bild:kiss::cool:
Schorndorf
da gibts verschiedene Krachmacher.
Bei Schleifgeräusch die letzten cm ist vllt. der Abstand zwischen den beiden Fronten zu knapp, so dass dort die Kanten aneinander reiben ?
Oder die obere Ecke der oberen Front reibt am Korpus...
Manchmal sitzt auch die Plastikabdeckung nicht sauber drauf... ist das Geräusch nach Entfernung der Abdeckung noch da ?
Es kann auch an der Längeneinstellung der "Arms" liegen...
Habe grade letzte Woche 3 dieser Beschläge montiert und musste mich auch erst mal dezitiert eindenken -. Für einen Laien keine leichte Aufgabe, auch vebunden mit Verletzungsgefahr !!!
*winke*
Samy
und... lass die Finger von dieser Einstellschraube !
MZPX
Ein Schleifen irgendwo am Korpus kann ich nicht feststellen, die Abdeckung ist ab. An der Schraube habe ich nicht gedreht, nur etwas Silikonspray versprüht. Wirkliche Besserung bisher Fehlanzeige ...
