Schäden an Kühlschrank-Tür
Dieses Thema im Forum "Montagefehler" wurde erstellt von Werba, 20. Apr. 2016.
  1. Werba
    Werba Mitglied
    Seit:
    20. Apr. 2016
    10
    Hallo liebes Forum,
    bisher habe ich hier nur passiv teilgenommen, aber jetzt muss ich mich mit einem Problem melden:
    Vor 7 Monaten haben wir eine Einbauküche bekommen. Geräte von AEG, Küchenmöbel von Nobilia. Wir haben ein paar Einbaumängel reklamiert, aber auch bei ein paar "5 gerade sein lassen".
    Keine Einigung gibt es mit dem Aufsteller jetzt bei folgendem Problem: Sowohl die Metall-Tür des Kühlschranks als auch die Metall-Tür des Gefrierschranks haben sich leicht nach links gekippt/geneigt (an rechter Seite der Türen ist die Befestigung zum Gerät). Das Kippen/Neigen ist bei der Kühlschranktür durch extremes Quietschen aufgefallen - verursacht durch die Reibung dieser Plastik-Schiene auf der Nobilia-Holztür und dem Befestigungsteil(mir fällt kein besseres Wort ein) an der Metalltür. Bei der Tür des Gefrierschranks hakte die Tür unten an einem "Klötzchen" fest und ließ sich nur mit Nachdruck schließen.
    Der Aufsteller hat als Fehlerbehebung die Höhe der Füße der Kühl-Gefrierschrankkombination geändert. Dadurch hakt die Gefrierschrank-Tür nicht mehr. An der Tür des Kühlschranks war kein Effekt feststellbar, so dass durch Verändern der Position der Schiene das Quietschen vermindert wurde.
    Es war zu sehen: Der Kühl-Gefrierschrank wurde unmittelbar neben den Scharnieren (welche die Nobilia-Türen mit dem Nobilia-Korpus verbinden) platziert. Dadurch haben die beiden Metall-Türen an den 5 Stellen der Scharniere ovale Lackschäden erhalten, die ca. 1 cm hoch und 5 mm breit sind und im Abstand einiger Zentimeter nochmal ca. 8 kleinere Stellen, wo es zum Kontakt zwischen Metalltür und Befestigungen der Scharniere kam. Über die Lackschäden hinaus bin ich besorgt, dass durch das Reiben/Drücken der Metalltür-Kanten an den Scharnieren das Kippen/Neigen verursacht sein könnte. Es wäre dann also irgendwo vermutlich an den Befestigungen der Metall-Türen etwas gebogen oder verborgen. Auch aktuell besteht noch permanente Reibung der Metall-Türen an den Scharnieren (mindestens an einem Scharnier, wo dies gut einsebar von außen ist und auch hörbar/fühlbar).
    Der Aufsteller sagt selbstverständlich, dass das Kippen/Neigen der Türen wahrscheinlich durch die falsche Höhe der Füße verursacht wurde und sieht keinen Bedarf, an den Lackschäden etwas zu tun, da diese nicht im direkt sichtbaren Bereich sind. Dies könne beim Einbau bzw. anschließenden Gebrauch passieren und begründet keine Gewährleistung.
    Frage:
    1. Muss ich diese Beschädigungen an den Türen tatsächlich hinnehmen? (einige Lackschäden sind durch den Spalt zwischen Metalltüren und Nobilia-Türen teilweise sichtbar; die Lackschäden sind also nicht vollkommen unsichtbar im normalen Betrieb).
    2. Gibt es hier Erfahrungen, ob das Kippen/Neigen durch den Konktat zwischen Metalltüren und den Scharnieren verursacht sein könnte?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
  2. bibbi
    bibbi Spezialist
    Seit:
    28. Feb. 2010
    3.429
    Bitte stelle aussagekräftige Bilder ein.
    Wurden Geräte und Küche zusammen bestellt oder habt ihr die Geräte selber besorgt?
    LG Bibbi
  3. Werba
    Werba Mitglied
    Seit:
    20. Apr. 2016
    10
    Es wurde alles zusammen beauftragt.
    Exemplarisch eine Stelle als Foto.
  4. bibbi
    bibbi Spezialist
    Seit:
    28. Feb. 2010
    3.429
    Nobilia kenne ich nicht,allerdings scheinen deine Geräte einen Schleppbeschlag zu haben.
    Hierfür muss die Möbelfront mit speziellen Flachschanieren (Topfbändern) angeschlagen werden.
    Die normalen Scharniere sind zu "dick".
    Das könnte die Ursache sein.
    War die Möbeltür schon angeschlagen oder wurde diese bei der Montage gebohrt(und dann evtl falsche Topfbänder gesetzt)
    LG Bibbi
  5. KüchenOlli
    KüchenOlli Mitglied
    Seit:
    1. Apr. 2016
    496
    Schriftlich reklamieren, Frist setzten, Mängelbeseitigung durch passende Scharniere und neue Kühlschranktür einfordern.
    Oliver
  6. Werba
    Werba Mitglied
    Seit:
    20. Apr. 2016
    10
    Schleppbeschlag scheint zu stimmen, denn ich habe mit AEG aufgrund des extremen Aufbohrens der "Schiene" (meine Bezeichnung) Kontakt aufgenommen um mir eine neue Schiene schicken zu lassen. Und mir wurde zugeschickt von AEG: "KIT SCHLEPPKUPPLUNG,KOMPLETT"
    Aber ob die Möbeltür schon angeschlagen war, kann ich nicht sagen. Ich habe das Auspacken von Geräten und Möbel in diesem Punkt nicht mitbekommen.
  7. Werba
    Werba Mitglied
    Seit:
    20. Apr. 2016
    10
    Dies sagt mir mein Rechtsempfinden auch und das werde ich auch tun müssen. Aber sämtliche Fakten inkl. Bilder sind bereits an das Küchenhaus gegangen und trotzdem bisher wurde nur abgewiegelt. Daher erwarte ich, dass meine Forderung erstmal abgelehnt wird. Hilfreich wäre ein vergleichbares Urteil, dass sowas nicht nur "Marginalien" sind bzw. vielleicht auch, dass in einer Art Aufbauanleitung beschrieben wird, wie man so Schäden verhindert.
    Nochmal zur Sache: also es gibt wirklich prinzipiell andere Scharniere, die man hätte verwenden müssen? Flachscharniere/Topfbänder heißen die Dinger?
  8. KüchenOlli
    KüchenOlli Mitglied
    Seit:
    1. Apr. 2016
    496
    Ach je, vor dem Urteil kommt erst einmal ein Anwalt, der dem Möbelhaus etwas deutlicher die Lage erklärt. Das sollte dann eigentlich ausreichen.
    Oliver
  9. Wolfgang 01
    Wolfgang 01 Spezialist
    Seit:
    6. Juni 2009
    4.149
    Nobilia liefert nur die, die jetzt schon verbaut sind.
    Evtl. liegt ein Montagefehler vor.
    Mach mal ein Bild von der anderen Seite.
  10. Werba
    Werba Mitglied
    Seit:
    20. Apr. 2016
    10
    Welche Seite ist die andere Seite? Die linke Seite des Nobilia-Korpus? Oder die gegenüberliegende Seite der Metall-Tür?
  11. Wolfgang 01
    Seit:
    6. Juni 2009
    4.149
    Die Seite, wo der Kühlschrank geöffnet wird. Also die linke Korpusseite. Da befindet sich normalerweise auch eine Dichtung am Kühlschrank zum Korpus hin.
  12. Wolfgang 01
    Seit:
    6. Juni 2009
    4.149
    Hier mal ein praktisches Beispiel auf Youtube:
    |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|
    ab Min 1.38 sieht man, das dass Gerät links fast an den Korpus stößt. Rechts ist dann noch genügend Platz für die Schrankscharniere.
  13. Werba
    Werba Mitglied
    Seit:
    20. Apr. 2016
    10
    Heute abend kommt das Bild.
  14. jemo_kuechen
    jemo_kuechen Spezialist
    Seit:
    6. März 2009
    2.678
    Die flacheren Topfbänder werden bei Nobilia nicht mehr verbaut.
    Wie Wolfgang es beschriebt, können zwei Montagefehler vorliegen:
    1. Kühlschrank steht zu nahe an den Topfbänder.
    2. die Topfbänder sind zu weit rausgeschraubt
  15. Werba
    Werba Mitglied
    Seit:
    20. Apr. 2016
    10
    Hier das Bild von der gegenüberliegenden Seite.
  16. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    Die Dichtung fehlt. Ich vermute, sie fehlt, weil sie nicht hielt. Mir sieht das ganz so aus, als ob das Kühlgerät zu weit nach rechts eingebaut wurde, was auch das Schleifen der Gerätetür an den Scharnieren erklären würde.
  17. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
  18. Werba
    Werba Mitglied
    Seit:
    20. Apr. 2016
    10
    Ich würde sagen, dass das Gerät bis zum Anschlag nach rechts geschoben wurde. Die Kanten der Türen grenzen ja unmittelbar an die Scharniere. Und meine Befürchtung ist ja, dass der minimale Spalt, der dort inzwischen ist, sich durch Verbiegen der gesamten Achse oder Eindrücken des Metalls ergeben hat.
    In dem Video oben erkenne ich keine Dichtung. Hast du vielleicht einen Link parat, wie so eine Dichtung aussieht?
    Ich habe mir schon in der Vergangenheit schon gedacht, dass diese Lücke auf der linken Seite irgendwie Käse ist. Sie ist zu eng um sie zu reinigen aber groß genug, dass sich dort im Laufe der Zeit Dreck/Staub sammeln kann. Ich nehme an, dass so eine Dichtung einfach den Spalt schließt?! Darf man behaupten, dass auch so eine Dichtung Teil der Nachbesserung sein muss, die ich ja fordern werde. Oder kann das der Aufsteller handhaben wie er will?
  19. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    Zwischen Bauknecht und AEG gibt es schon gewisse Unterschiede. Das Bauknecht-Video dient nur dazu, das Prinzip des Einbaues eines Gerätes mit Schlepptür zu veranschaulichen. In den Dir (hoffentlich) übergebenen Geräteunterlagen müsste sich auch die Einbauanweisung befinden. Sonst kannst Du diese auch auf der AEG-Seite herunterladen.
  20. Werba
    Werba Mitglied
    Seit:
    20. Apr. 2016
    10
    Danke, darauf, in die Einbauanleitung zuschauen, hätte ich auch selber kommen können. Dort steht
    - "Schneiden Sie bei Bedarf den Dichtungsstreifen zu und bringen Sie ihn, wie in der Abbildung gezeigt, am Gerät an."
    -> Also müsste ich an der linken Seite dann doch einen solchen Streifen sehen können. Er fehlt aber.
    - "Schieben Sie das Gerät auf der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite
    in Pfeilrichtung soweit wie möglich gegen die Seitenwand des Küchenmöbels"
    -> ein Pfeil nach links ist abgebildet. Bei mir wurde - wohl maximal - nach rechts das Gerät platziert.
    Jetzt auch im Internet gefunden. Seite 15 und 16:
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Schäden Kühlschrank Tür Forum Datum
Alle guten Dinge sind zwei? Neue Planung nach Wasserschaden Küchenplanung im Planungs-Board 12. Dez. 2017
Quellschaden an Lackküche Mängel und Lösungen 31. Aug. 2017
Hilfe, Küche muss raus wegen Wasserschaden Mängel und Lösungen 24. Juli 2017
Wasserschaden in meiner neuen Küche Mängel und Lösungen 9. Dez. 2016
Wasserschaden - Kann mir jemand helfen ??? Teilaspekte zur Küchenplanung 20. Sep. 2016
Ausbessern eines Schlagschadens in Arbeitsplatte Mängel und Lösungen 18. März 2016
Wasserschaden im Spülenunterschrank Mängel und Lösungen 14. Feb. 2016
Gelöst Eggersmann Küchenfront nicht UV beständig - Schadensersatz? Herstellerfehler 4. Feb. 2015
