- Wohnort
- Wien und Oberösterreich
Sanierung 1950er-Haus
Hallo liebes Forum!
Ich lese hier schon lange mit, habe mich aber gerade erst angemeldet, weil ich alleine nicht mehr weiterkomme.
Wir haben ein Haus am Land, das Haus meiner Großeltern, welches wir derzeit als Zweitwohnsitz verwenden. Die meiste Zeit verbringen wir in Wien in einer Mietwohnung (mit gebrauchter Ikea -Faktum-Küche, selbst in den Altbau eingebastelt...).
Das Haus haben wir vor ein paar Jahren schon etwas saniert, nun steht aber eine größere Sanierungsstufe an, da wir vermutlich mittelfristig unseren Hauptwohnsitz hierher verlegen werden.
Bei den Bildern ist ein Grundriss dabei, wie es werden soll. Unten rechts kommt ein Anbau (zwischen Garage und Haus), in dem das Treppenhaus und die Garderobe untergebracht wird. Von diesem Vorhaus geht man dann direkt in die Küche - die genaue Position des Durchgangs/der Tür steht noch nicht fest.
Momentan kommt man quasi gegenüber rein. Das was später Hauswirtschaftsraum sein soll, ist derzeit Bad und Eingangstür. Die Tür aus der Küche richtung WC muss also erhalten bleiben.
Die Wand zum Wohnzimmer kann teilweise oder ganz abgebrochen werden, da soll dann der Esstisch hinkommen. Der steht jetzt auch in dieser Ecke, aber da muss ja Platz für den Durchgang hin. Der Tisch rückt dann weiter ins Wohnzimmer, wo genug Platz dafür ist. Es soll also ein großer Wohn-Ess-Küchenraum entstehen.
Jetzt gibt es neben der Spüle (auf dem Plan oberhalb des Fensters) eine Tür in die Speis hinter dem Klo, die wir aber weggeben werden, da wir denken, dass bei entsprechender Küchenplanung der Platz besser zum Miniklo kommt. Es wird dann auch im HWR und im ehemaligen Treppenhaus Stauraum geben, Keller gibt es auch, aber da kann man quasi nur Gemüse lagern (kein betonierter Boden).
Jetzt plane ich schon etwas länger an der Küche herum, weil die so Dinge wie die genaue Position des Durchgangs und auch zB die Heizung beeinflusst.
Momentan gibt es einen Heizkörper unter dem Fenster, das muss aber nicht so bleiben. Ich recherchiere gerade andere Möglichkeiten von Sockelheizung bis Fußbodenheizung mit geringer Aufbauhöhe...
Ein Problem ist die niedrige Fensterhöhe, nur ca. 75cm, bei nötigem höherem Bodenaufbau entsprechend weniger.
Die Spüle sollte an dieser Wand bleiben, da da die Wasserrohre laufen und im Keller der Kanal recht hoch liegt, dh Spüle an eine andere Stelle gibt unter Umständen zu wenig Gefälle zum Kanal.
Auf dieser Seite gibt es auch einen Wandvorsprung von ca. 15cm durch die Kamine.
Ich habe Fotos angehängt, wie es jetzt aussieht - Sparvariante fürs Wochenendhaus, so kann das natürlich nicht bleiben (Unordnung bitte ignorieren).
Und auch eine Planung mit dem Ikea-Planer (weil ich den kenne, es muss keine Ikea-Küche werden).
Dabei geht es mir erstmal nur um das generelle Layout, nicht um die genaue Gestaltung der einzelnen Schränke innen oder außen. Wir müssen nur wissen, wo wir welche Elektrik zum Beispiel verlegen. Die ganze Küche hatte nämlich genau zwei Steckdosen (jetzt sind es drei...). Das Kabel für den Herd liegt unter dem Boden.
Was ich gerne hätte:
Wenige bis keine Oberschränke, aber Hochschränke bis ünter die Decke.
Viel Arbeitsfläche
Herd kann, muss aber eigentlich nicht erhöht sein (ich bin eh klein )
Prinzipiell weiß ich nicht genau, was ich eigentlich will, da ich bisher immer nehmen musste, was da war. Von 2m2-Küche in der ersten Wohnung über fensterlose Gangküche bis zu auch recht eingeschränkten Möglichkeiten in der jetztigen Mietwohnung.
Schwierigkeiten:
Herd vor dem Fenster? Dunstabzug?
Überhaupt Schränke vor dem Fenster? Das Fenster wird aber ohnehin ausgetauscht, da könnte man aufmauern oder unten einen fixen Teil Glas lassen und in die Mulde dann Kräuter oder so stellen, hab ich mir gedacht. Und bei spritzendem Kochen eine Platte, damit das Fenster nicht so schmutzig wird.
Wie gesagt, die Planung ist nur, um das generelle Layout darzustellen. Die Maße können sich auch noch etwas verändern, weil die Innendämmung zum Beispiel wegkommt und neu verputzt wird.
Was sagt ihr dazu? Macht das Sinn oder ist das großer Käse? Könnte man es anders wesentlich sinnvoller gestalten?
Vielleicht mit den Hochschränken an der Spülenseite und für diese so eine Ausnehmung, also die Spüle rundherum mit Schränken einbauen? Dann könnte der Herd auf die Seite, auf der er jetzt auch ist und die Spüle vors Fenster. Gibt aber dann keine komplette Hochschrankwand. Ebenso bei so einer Ausnehmung auf der unteren Seite für den Herd...
Danke euch schonmal!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 175cm, 164cm, 99cm wachsend
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ? 90 oder so
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): ca. 75
Fensterhöhe (in cm): 140cm
Raumhöhe in cm: ca. 245cm
Heizung: Keine Heizung
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: keine
Kochfeldbreite (ca. in cm): offen
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Brotbehälter
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist gemeinsam, meist ohne Gäste
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: noch offen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: noch offen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: viel mehr Stauraum, kürzere Wege, Geschirrspüler
Preisvorstellung (Budget): nicht festgelegt, Mittelfeld vermutlich
Hallo liebes Forum!
Viel Arbeitsfläche
Schwierigkeiten:
Davon Kinder: 1
Stauraum-Planung
