AW: Rolloschrank für Eck bzw. "Ulla-Schrank"
Der "Ulla-Schrank" ist in der oder ähnlicher Form bei den Herstellern als
Arbeitsplatten -Aufsatzschrank bekannt
und ist generell natürlich günstiger als ein Rolladen.
Vorteil Rolladen:
1. wie schon gesagt, die Arbeitsplatte davor muss nicht frei sein
2. ein Rolladenschrank hat keinen unteren Boden. Dh. man kann einfach was reinschieben und rausziehen.
3. Man kann ihn auch mal offen stehen lassen, ohne dass eine Möbeltür irgendwie störend offen steht.
Rolladenschränke gibt es in verschiedenen Konstruktionsausführungen:
a) Rolladen läuft auf der Schrankrückseite wieder nach unten. Dadurch verliert man auf die gesamte Höhe etwas in der Tiefe.
b) Rolladen rollt sich oben auf einer Welle auf. Dadurch verliert man je nach Gesamthöhe des Rolladens ordentlich Höhe. Bei einem hohen Schrank kann das hingenommen werden. Nischenschränke oder Hängeschranke verlieren dabei zuviel nutzbare Höhe.
c) Rolladen rollt sich im oberen Bereich in einer "Schnecke" ein. Damit ist nur eine begrenzte Höhe machbar. Es verbraucht aber generell weniger Platz als die Welle.
Material des Rolladens kann sein:
- Glas
optischer Hingucker, etwas aufwändig zu Putzen, besondere Probleme sind mir hier jetzt nicht bekannt.
- Metall (Alu / Edelstahl)
Stabile Lamellen, teurer wie die Kunststoff-Variante, aber eigentlich problemlos in der Handhabung
- Holz
Je nach
Küchenfront gibt es die Rolläden auch mit Holzleisten, farblich passend zur Holzfront. Hiermit gibt es eigentlich keine Probleme, da die Leisten auf ein stabiles Traggewebe aufgeleimt sind.
- Kunststoff
relativ günstig. oftmals in verschiedenen Farben incl. Edelstahlfarbig.
Hier kommt es aber bei Konstruktion a) relativ oft zu einem Bruch der Lamellen-Verbindung wenn die Rolladenführung nicht regelmässig geschmiert wird und dadurch nicht mehr leicht genug läuft.
Es gibt zum Teil auch schon XXXL-Rolladenkonstruktionen, mit denen dann ganze Schrankbereiche geöffnet und verdeckt werden. Ab einer gewissen Größe ist dann aber eine motorische Welle nötig, um das Rolladengewicht kontrolliert bewegen zu können.
JOs
