Rollladen-Aufsatzschrank 1 cm zu niedrig
Sousou
heute wurde meine Küche geliefert und teilweise montiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Rollladenschrank 1 cm niedriger als die Höchschränke ist, weil von einer 4 cm Arbeitsplatte ausgegangen wurde, meine Granitarbeitsplatte allerdings 3 cm dick ist. Nun gibt es folgende Lösungsvorschläge:
1. Zwischen Unterschrank und Arbeitsplatte 1 cm erhöhen.
2. Den Rollladenschrank "höherlegen".
Ich kann mir beides nicht so recht vorstellen. Gibt es andere Möglichkeiten oder welche der o.g. Lösungen ist die am wenigsten sichtbare?
AW: Rollladen-Aufsatzschrank 1 cm zu niedrig
Hallo Sabine, war bei der Bestellung schon klar, dass Du eine 3cm Granitplatte wählst?
Du könntest den Jalousie-Schrank auch zurückgeben und Dir statt dessen einen Hängeschrank an die Stelle setzten.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Poggenpohl hatte früher eine 1cm massive Aluleiste zwischen APL und Aufsatzschrank,
in der hinteren Aluschiene war noch eine Nut, in die die Rückwand lief.
Diese Aluleiste war als Feuchteschutz vorgesehen,wie Poggenpohl das heute macht weiß ich leider nicht.
Das wäre aber eine Möglichkeit:idee2:
l
Und dann wäre noch zu prüfen, ob es nicht noch schlimmer aussieht wenn der Schrank hochgesetzt wird, oder ob der fehlende Zentimeter nicht oben am wenigsten auffällt.
Deswegen die gesamte APL hochzusetzen halte ich auch für fraglich.
Sousou
Mein Mann meint, es wäre am besten, den Rollladenschrank mit Aluprofilen zu unterlegen.
Wir warten jetzt erst mal, bis die Arbeitsplatte montiert ist und schauen uns dann das Gesamtbild an. Vielleicht sieht es wirklich nicht so schlimm aus.
Danke für die Tipps.
Also hochsetzen würde ich den Rolladenschrank schon, dann den cm wird man neben den Hochschränken bestimmt erkennen. Finde aber eine Lösung mit Alu- oder Edelstahlprofilen durchaus als ansprechend.
Und ginge es, den Zentimeter oben drauf mit einer 1cm-Aluleiste "aufzufüllen"?
Auch ne Idee .. oder eine Leiste in Frontmaterial.
tantchen
Bodensee
Das mit dem Frontmaterial obendrauf ist die optisch beste Lösung *find*
Da der Rolloschrank ohnehin einen anderen Aufbau vornerum hat, der wohl oben mit dem blanken Alu endet, dürfte diese Lösung sogar noch 'runder' aussehen wie jetzt ohne was drauf.
racer
Münster
Klassischer Planungsfehler... es wäre somit erst einmal zu klären, was der Verkäufer eigentlich dazu sagt und wie er es denn vorher gezeichnet hat...?
ansonsten bleibt natürlich auch die teure Variante, den Rolloschrank in Sonderhöhe neue bestellen (das geht wohl nicht bei jedem Hersteller)
die beste Lösung ist ansonsten ganz klar die Lösung von Michael und Tantchen.. verzichtet auf den 1 cm und legt oben einen Ausgleich in der Stärke als Oberboden drauf und alles wird gut...
über das Gefummel unter dem Schrank mit Ausgleichsblenden und Fugen werdet Ihr Euch ein Lebtag ärgern....
küchenkd
ist das ein ALU Rolladenschrank? Bei uns stimmt zwar die Höhe aber die Lamellen haben deutliche Farbunterschiede. Ist das bei euch auch so. Wir haben das reklamiert; der Austauschrollo war noch schlimmer.
Gruß, KD
Sousou
Hallo KD,
ich nehme an, dass der Rollladenschrank aus Alu ist. Bin aber keine Expertin. Farbunterschiede kann ich nicht feststellen. Werde gleich ein Foto machen und einstellen, dann kannst du dir selbst ein Bild machen.
Da nicht jede gelieferte Spüle Kratzer hat, weißt auch nicht jeder gelieferte Rolladenschrank Farbunterschiede auf.
Das könnten wir jetzt weiterspinnen. ;-) :cool:
Sousou
Hier das versprochene Bild: Rollladenschrank.jpg
tantchen
Bodensee
Also ehrlich... Ich würde da gar nix machen. Das sieht doch kein Mensch, der Unterschied ist marginal. Jedenfalls wird man selber da nach einiger Zteit auch nicht allzuoft hinschauen, denk ich. ;-)
Wenn überhaupt, dann ein weißes Leistchen oben und ein weißes Leistchen links zur Wand hin (ist da bisher gar nichts?), fertig.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Sehe ich auch so wie Menorca! Der Unterschied fällt kaum auf.
Siehe #4 :cool:
Vorgeschlagen habe ich das, weil es immer mal vorkommt und ich die Situation schon mehrere Male erlebt habe. Erst wird ziemlich weit aufgerissen wegen des fehlenden Zentimeters. Am Ende fällt er wirklich kaum auf.
Sousou
Es ist gut möglich, dass der Höhenunterschied gar nicht aufgefallen wäre, wenn es der :kfb: nicht vorab erwähnt hätte. Aber jetzt, da ich es weiß, schau ich natürlich immer hin. Der Aufsatzschrank ist noch nicht richtig ausgerichtet und befestigt. Richtung Wand kommt natürlich noch eine Leiste hin. Die endgültige Fertigstellung der Küche ruht momentan, da der Studioinhaber eine größere OP hatte. Das war aber abgesprochen. Die Küche ist nutzbar und das ist die Hauptsache.:-)
Codo60
mein Gott.... Ihr habt Sorgen.... fällt doch absolut nicht auf.....manche wären glücklich, sie hätten nur so ein problem.... seid doch froh, dass ihr gesund seid !
