Hallo!
Ich habe mich für eine Deckenhaube entscheiden, die ich auch schon in einem Küchenstudio anschauen und ausprobieren konnte. Ich werde die DAH als Abluft-Haube betreiben. Es handelt sich um folgendes Modell:
Lenoxx Otello 120
Lenoxx Designhauben GmbH - Otello Design Decken Abzugshaube/Dunstabzugshaube/Einbauhaube
Zu dieser DAH gibt es verschiedene Motoren. Leider bin ich mir etwas unsicher, welcher Motor der Richtige für mich ist. Folgende Motoren werden angeboten:
Ich konnte bisher keine DB Angaben zu den Motoren finden, sondern hatte nur im Geschäft eine Hörprobe. Ohne wirklich Erfahrung mit anderen DAH und deren Lautstärke zu haben, fand ich die Lautstärke in Ordnung.
Nun zur verbauten Küche:
Die DAH kommt in einem Trockenbau. Das Rohr, das verbaut wird, wird von Mitte DAH ca. 1,5 m zur Außenwand haben. Ich habe bereits öfter gelesen, dass der Einsatz von externen Motoren (also externer Innenraummotor und Außenwandmotor) nur bei einer Rohrlänge von > 3 m Sinn macht. Warum ist das so?
Auch über eine sinnvolle Saugleistung (m³/h) für meine Küche (15 m²) bin ich mir nicht sicher. Der Motor müsste entweder in den Trockenbau platziert werden oder an der Außenwand. Wobei ich aus optischen Gründen die Außenwand nicht als optimale Lösung ansehen würde.
Persönlich würde ich aktuell zu dem EPM Papst Sockelmotor tendieren, da ich gehört habe, dass EPM Papst sehr gute Lüfter herstellt (soweit ich weiß z.B. auch bei Novy Hauben verbaut). Bei den anderen Motoren konnte ich den Lüfter-Hersteller nicht herausfinden.
Über Tips von euch wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Flasher
Lenoxx Otello 120
- Externer Innenraum-Motor in Ausführung 850 / 1000 / 1800 m³/h: Lenoxx Designhauben GmbH
- Aufgesetzter 850 m³/h Motor: Verbaut in der DAH-Variante: Lenoxx Designhauben GmbH - Otello MM Design Decken Abzugshaube/Dunstabzugshaube/Einbauhaube
- EPM Papst Sockelmotor 1000 m³/h: Lenoxx Designhauben GmbH
- Außenwand-Motor 1200 m³/h: Lenoxx Designhauben GmbH
Viele Grüße,
Flasher
