Hallo liebe Küchenplaner,
ich bin neu hier, habe auch schon eine Menge gelesen, und hoffe, dass mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen kann.:'(
Ich habe seit Ende Februar eine neue Küche (Nolte , "L"-förmig + gerade hohe Schrankwand, lange Seite des "L" ca. 4,10m, kurze Seite ca. 2,47m) - und seitdem eigentlich fast nur Ärger. Meine Mängelliste, die ich nach der Inspektion der Küche zusammengestellt habe, war 6 (!) Seiten lang. Das Meiste ist noch im Gange, einiges wurde schon "verschlimmbessert", aber ich habe die Hoffnung noch nicht gänzlich aufgegeben.
Meine aktuelle Frage ist jetzt eine "technische".
Zunächst die Hintergründe:
Beim Aufmessen der Küche war aufgefallen, dass der Winkel, in den das "L" zu stehen kommen sollte nicht 90°, sondern nur 89,4° betrug. Dieser Umstand wurde uns allerdings nicht mitgeteilt, wir haben das erst im Nachhinein bei der Reklamation in den Unterlagen der KFB gesehen. Sonst hätte man ja vielleicht noch was umplanen, oder auch die Wände begradigen lassen können - die Wände wurden sowieso komplett neu gemacht - Streichputz und Farbe statt Fliesen.
Folge der Winkelabweichung (zum besseren Verständnis hier ein Bild)
Der kurze Balken des "L"s wurde auf der offenen Seite (rechts, da wo nicht die lange Platte ansetzt) auf 57,5 cm gekürzt, hinten an der Wand entlang schräg auslaufend auf die 60 cm auf der linken Seite (dort gibt's dann als Zugabe auch noch einen 1 cm breiten Schlitz bis zur Wand...). Die Schränke rechts unter der Arbeitsplatte wurden hinten ebenfalls abgesägt (die Seitenwände stehen (standen!) bei den Nolte-Schränken etwas über die Rückwand hinaus).
Von vorne sieht es jetzt ganz okay aus, die Arbeitsplatte steht überall gleichmäßig über die Schränke vor.
Von oben sollte man allerdings besser nicht auf die Platte schauen. Etwa in der Mitte des kurzen Balkens des "L" befindet sich nämlich das Kochfeld. Vorne schön parallel zur Plattenkante eingebaut. Hinten aber durch die Schrägung der Arbeitsplatte auf der rechten Seite gut einen cm weniger weit von der Wand entfernt, als auf der Linken. Bei nur 3,5cm Abstand auf der rechten Seite und 4,5cm auf der linken ein Umstand, der einfach sch... aussieht.
Dazu kommt noch, dass das ganze Feld ein Stück nach links "verrutscht" ist, und somit nicht exakt mittig unter der Abzugshaube sitzt. Im Moment fällt das nur auf, wenn man sehr genau hinschaut, da aber demnächst noch eine Glas-Rückwand eingebaut werden soll, die nach Planung 3-teilig ist (Abzugshaube hängt etwas höher als die Hängeschränke links und recht davon), werden auch die Fugen der 3 Platten links ziemlich genau an der Ecke des Kochfeldes auskommen, rechts etwa 1,5 bis 2 cm nach außen versetzt daneben. Da die Platte hinter dem Kochfeld zudem auch noch eine andere Farbe haben soll als die seitlichen Platten dürfte das sehr deutlich auffallen. (Hier ein Bildchen, die Schlüssel habe ich oben an den Seitenwänden der Oberschränke aufgehängt, an diesen Stellen kämen also die Fugen der Glasplatten an)
Die KFB hat uns nun zunächst mitgeteilt, dass man "da nichts machen" könnte, da der Winkel der Wände nunmal schief sei, da müsse dann die Platte angepasst werden. Durch den schiefen Winkel wäre auch die Lage der Abzugshaube oben an der Wand nicht so genau zu bestimmen, und daher säße das Kochfeld nicht mittig drunter.
*crazy*?!?
So, nun zur eigentlichen Frage:
Ist es technisch möglich, den von 90° abweichenden Winkel der Wände in dem Verbindungswinkel der beiden Arbeitsplatten aufzufangen (also den Gärungsschnitt (heißt der so? dieser Schnitt, der hinten gerade ist, und vorne ein bisschen rund ausläuft) nicht im 90° Winkel ansetzt sondern in einem Winkel, der den Winkel der Wände auffängt. Äh, kann mir noch jemand folgen? Ich hoffe es ist klar, was ich meine. Zwei Arbeitsplatten eben nicht rechtwinklig zusammenbasteln, sondern so, dass beide parallel zu den jeweiligen Wänden laufen. Als Laie stelle ich mir das zunächst machbar, wenn auch etwas komplizierter vor.
Vielleicht kann mir jemand mitteilen, ob sowas geht, oder nicht. Würde mir bei der Diskussion mit der KFB schon sehr helfen! Wichtig zu wissen ist dabei vielleicht auch noch, dass in der Ecke ein Karussell-Eckschrank steht. Das macht die Sache glaube ich nicht einfacher.
Vielleicht hat auch sonst noch jemand eine Idee, wie man die Küche "retten" kann. Am Ende des langen Balkens des "L" wäre noch etwas "Luft", hier endet die Küche mit einer ca. 5cm breiten Blende. Eine Arbeitsplatte mit mehr als 60 cm tiefe, die entsprechend zugeschnitten würde ist uns auch schon eingefallen, aber der bringt ja den schiefen Streifen hinter dem Kochfeld auch nicht zum Verschwinden. Der wird dann nur breiter...
Ich hoffe auf schlaue Ideen und gute Ratschläge!
Vielleicht kann mir auch noch jemand mitteilen, welche Möglichkeiten ich habe, falls die KFB sich "stur" stellt, und keine akzeptable Nachbesserung anbietet. (Bislang lautet der Vorschlag, die Schrägung durch eine parallel zur Vorderkante verlaufende durchgehende Glaswand aufzufangen. Da diese dann aber links ca. 4 cm von der Wand abstände , und der Platz hinter dem Kochfeld bis zur Wand dadurch auch noch kleiner würde, können wir uns für diesen Vorschlag so gar nicht begeistern.)
Danke für die Geduld, den langen Text bis hierher durchzulesen, und danke auch schonmal im Voraus, ich bin gespannt auf die Antworten.
*crazy*?!?
