Berde
Danke für die Antwort.
Was soll mit den Schränken sein?
Was haben die Schränke mit der
Arbeitsplatte an der Spüle zu tun?
Das Problem an der Spüle ist ein nicht leicht lösbares.
Probleme an den 'Schränken wären leicht lösbar.
Was soll es denn für ein Problem an den Schränken geben?
Ich hatte ausführlich beschrieben: Kurzfristig. (Max 1-2 Jahre. Die Begründungen sind eigentlich schon viel zu ausführlich beschrieben.
Eine neue Küche zu kaufen ist die leichteste Problemlösung. 'Das kann jeder Grundschüler aussagen.
Für eine langfristige Lösung ist das Problem einfachst zu lösen.
Aus welchem Grunde sollte man denn die gesamte Küche neu kaufen? Nur wegen dem immerhin Stückchen von 20 cm bei einer Länge der Arbeitsplatten von ca. 6 m.
Was hat denn der Bereich der Spüle -also dieses Stück - mit der ganzen Küche zu tun?
Küche heißt Oberschränke, Hängeschränke, Unterschränke, technische Geräte wie Dunstabzugshaube Herd/Backofenkombi, Geschirrspülter, Kühlschrank, solitärer Gefrierschrank etc.
Was sollte denn das alles mit diesem Stück Arbeitsplatte zu tun haben?
Ein Totalschaden der Küche ist das natürlich nicht.
Zwischenzeitlich habe ich mit verschiedenen Holzreparaturherstellern etc. gesprochen.
Grundsätzlich gibt es natürlich die Reparaturmöglichkeit auch hier.
Man kann an dieser Stelle die defekte Schicht abschleifen. Denn alles was die Bereiche außerhalb der Spüle betrifft sind ja noch völlig in Ordnung, ohne jeden Mangel. Das betrifft nur den Spülennassbereich.
Laut den Technikern der Holzreparaturhersteller kann man also die defekten Stellen abschleifen, Holzspachtel aufbringen, einen Nässeschutz für den Holzspachtel anbringen, die Spülenbecken ausbauen (muss man so oder so - auch wenn man neue kaufen würde -
eine neue Dichtung für die Spülbecken anbringen und gut ist. (Wie neu)
Das Problem der Holztechniker der Holzreparturhersteller von Holzreparaturspachtel etc. -
sagen nach den Ihnen vorliegenden gleichen Fotos wie hier, das Problem muss sein, dass dort zuviel Feuchtigkeit ist (wie hier schon benannt Feuchtigkeit stand auf der Arbeitsplatte - bzw. ist die Dichtung an den Spülen nicht mehr ausreichend wirksam und deshalb läuft vom Spülenrand Wasser ein. Man muss die Spüle also neu abdichten.
Das war für mich eine wertvolle Information, denn das hatte ich noch nicht so gesehen.
Ich dachte die Dichtung unter den Spülen sei dicht. Das ist sie offensichtlich nicht, also müssen hier die Spülbecken ausgebaut werden und eine neue Spülbeckenabdichtung angebracht werden, damit kein Wasser mehr reinläuft. Die Schadstellen kann man wegschleifen und mit Holzspachtel etc. bearbeiten.
Soweit bin ich zwischenzeitlich mit den Informationen der Hersteller der Holzreparaturhersteller. Dann haben wir immerhin noch ca. knapp 6 m gute Arbeitsplatte, die keine Mängel hat, also besser ist als die billigste neue Arbeitsplatte.
Ich hatte geschrieben, ich hatte noch 2 nagelneue Arbeitsplatten, allerdings mit rechteckiger Spüle gerade für solche/ähnliche Fälle aufbewahrt. Von einer anderen Küche.
Da wir aber nicht mehr davon ausgegangen sind, dass wir diese noch zum Einsatz bringen, haben wir diese mit dem Sperrmüll entsorgt. Weggeworfen.
Das wären übrigens 2 nagelnaue Arbeitsplatten gewesen und nicht die billigsten.
Denn wenn wir umziehen, was sollen wir mit diesen - auch wenn sie neu sind. Also wurde das alles schon vorher weggeworfen.
Die andere Möglichkeit wäre es die Frontarbeitsplatte '(2m) ('Spülenplatte) komplett auszutauschen und diesen Bereich mit einer neuen Platte zu versehen, welche dann aber nicht zu den anderen Platten jeweils 2 m passen wird. Das müsste dann ohnehin ein Schreiner machen.
Aber wegen der Coronakrise kann zB ua OBI derzeit keine Zuschnitte machen, denn bei einer neuen Arbeitsplatte müssen ja 2 kreisrunde Ausschnitte ausgesägt werden, einschließlich der
Aussägungen für die Armaturen. Und der Schreiner macht die Küchenmontage derzeit auch nicht.
Ein anderer Hersteller (eine '"Fachfrau" übrigens meinte sogar sie würde sogar bis zum Umzug ein Geschirrtuch drüberlegen und fertig.
