Reling vom Küchenhersteller oder Fremdprodukt?
Blaubine
ist es sinnvoll, das Relingsystem gleich vom selben Hersteller wie die Küche im Küchenstudio zu kaufen oder sind Systeme fremder Hersteller ebenso gut, aber deutlich billiger? Habt Ihr Hersteller-Tipps? Was taugen die Systeme "ohne Bohren"?
Danke im Voraus!
Blaubine
racer
Münster
AW: Reling vom Küchenhersteller oder Fremdprodukt?
Es gibt auch sehr brauchbare und gute Systeme auf dem freien Markt, bei den Zubehörlieferanten...
in den wenigsten Fällen steckt da ein System mit dem Möbel dahinter, die Reling hat somit erst einmal mit den Möbeln nichts zu tun und kann daher auch gut von dritter Stelle gekauft werden...
Einzig und allein, wenn vielleicht eine Nischenwand geplant ist, insbesondere aus Glas, dann sollte man sich zumindest vorher um die Beschaffung kümmern, damit die Anbringung mit eingeplant werden kann.
Blaubine
Danke für Eure Antworten! Wir planen tatsächlich die Nischenrückwand aus Glas...
Wir überlegen nur noch, ob das mit dem Wandaufbau zusammenpaßt. Wir haben eine Fachwerkwand mit neuem Strohlehmputz und darauf neu weiteren Lehmputz (vermutlich den von Cellco). Nun fragen wir uns, ob ein normaler Fliesenspiegel besser wäre, weil die Fliesen fest mit der Wand verklebt würden und sich dann keine nicht hinterlüfteten Mini-Hohlräume bilden können, in denen durch Schwitzwasser Schimmel entstehen könnte. Diesbezüglich wollte ich mal bei Nolte anfragen als Hersteller der Glaswand.
Wegen der Glaswand hatten wir überlegt, ein Rehlingsystem mit Saugnäpfen zu nehmen.
.. ich bezweifle dass Nolte (oder ein anderer Küchenhersteller) die Glasteile selber herstellt; das dürfte alles zugekauft sein.
Meist ist es günstiger diese beim Glaser um die Ecke zu bestellen. Und die Wände sollten gut durchgetrocknet sein, bevor man Glas - oder eine andere Nischenrückwand aufbringt - wegen des von Dir schon erwähnten Schimmels.
Mr_Cook
Ist zwischen Eurer Glaswand und dem Küchenschrank ein Spalt? Wenn ja, dann wäre z.B. das Relingsystem des Herstellers Systart eine Alternative zu den Klebe-/Saugknopfvarianten. Das wird in den Spalt eingeklemmt und hält dann ohne Bohren oder Kleben.
