Reinigung DGC
Krümele
Wir haben einen gebrauchten DGC erstanden. Da es sich um ein Gerät aus einer Kochschule (Sternegastronomie) handelt, habe ich gedacht "der wird schon gut gepflegt sein" und habe jemand losgeschickt das Ding abzuholen - mit dem Hinweis den DGC nur zu nehmen, wenn er ordentlich aussieht. Nunja, da versteht wohl jeder was anderes drunter ...
Lange Rede, kurzer Sinn: wie bekomm ich das Teil am ehesten sauber? In einem alten Thread war mal vom Prowin Backofenreiniger die Rede, allerdings ohne Rückmeldung zum Erfolg. Ich denke auf die Perfect Clean Beschichtung brauche ich im gegebenen Fall keine Rücksicht mehr nehmen.
Das ist ein Edelstahlinnenraum,kein Perfectclean.Da hilft nur Schrubben .
Mach eine Art Paste aus Natron und Wasser und schmiere sie auf die Oberfläche. Durch die leichte Alkalinität wird das Fett gelöst (saponifiziert).
Krümele
Leicht alkalisch ist durch. Emma Ungeduld hat Prowin draufgeschmiert. Hat laut Hersteller einen PH>14 ... die können wohl echt zaubern.
Zumindest können sie aus recht profanen Dingen Gold machen, wenn man sich die Inhaltsstoffe und den Verkaufspreis anschaut.
Oldenburger76
ich mache meine DGC tatsächlich mit dem Prowin Backofenreiniger sauber - funktioniert ohne Probleme und ist danach blitzeblank.....gut von Hand auswaschen - schauen das nichts in den Ablauf läuft und danach 2-3 mal spülen lassen.....
Krümele
@isabella Du meinst wegen des verhältnismäßig hohen Preises?
Nach zweimaligem einwirken lassen und etwas schrubben bin ich mit dem Ergebnis vorerst zufrieden. An der Heizspirale kommt man halt schlecht ran.
Falls ich die Muße dazu habe mache ich nächstes mal einen direkten Vergleich mit Prowin und Natron.
kuechentante
Ja das ist der Nachteil des Miele DGC .
Der Edelstahlinnenraum ist alles andere als pflegeleicht.
Dafür rostet er aber nicht , wie so manches Gerät des Wettbewerbs.
Sauberer bekomme ich meinen auch nicht.
Ich nehme immer mal das DGClean von Miele.
Conny
SchleswigHolstein
Im Vergleich "vorher - nachher" sieht er doch schon super aus! :2daumenhoch:
Die besten Reinigungsergebnisse erziele ich, wenn ich den DGC vorm Entkalken mit mit Backofenreiniger-Gel einweiche. Das Gel gut auswischen und dann Entkalken starten.
Ich lasse ihn nach dem Entkalken und auswischen noch mal einweichen und spülen, damit auch ganz sicher alle Reinigungsmittel entfernt werden. Ganz hartnäckige Flecken kriegt man aber auch damit nicht weg. Oben über der Heizspirale ist man fast machtlos... Da muss man drüber wegsehen. ;-) Alles Flecken die die Reinigung überlebt haben, sind bei mir sauberer Dreck. Der gehört so. ;D :huch::so-what:
Mit scharfen/kratzigen Mitteln scheuern sollte man nicht, das gibt unschöne Kratzer. :so-what:
Unser Miele DGC ist jetzt über 7 Jahre alt und sieht innen fast neuwertig aus. Und er wird benutzt.
Nach jedem Benutzen wird er ausgewischt. Nach dampflosen Garvorgängen bekommt er für 10 min. 100% Dampf. Dann ist eventuell Eingebranntes eingeweicht und lässt sich recht einfach entfernen.
Oberhalb der Heizspirale reinigen wir auch (erfolgreich), aber nur von Zeit zu Zeit. Wie wir das machen, darf ich aus Sicherheitsgründen hier nicht schreiben.
Krümele
Für den geringen körperlichen Einsatz bin ich mit dem Ergebnis auch wirklich zufrieden und "saubere Flecken" gehören mit kleinen Kindern sowieso zum Alltag. Solange keine Krankheitserreger im Spiel sind ist alles im grünen Bereich.
Entkalkt ihr mit den original Reinigungstabletten oder mit Citronensäure?
Bitte Zitronensäure nur kalt verwenden, ansonsten bilden sich unlösliche Citrate. Insofern würde ich für das Gerät ein Entkalker für Kaffeemaschinen u.ä. nehmen.
Ich habe gute Erfahrungen mit den Produkten der Fa. Durgol gemacht, leider nur zu Apothekerpreisen zu bekommen...:rolleyes:
Conny
SchleswigHolstein
Ich nehme nur die originalen Entkalkertabletten, da habe ich die Gewissheit, das sie richtig dosiert sind. Nach Auskunft des KD-Mitarbeiters, bestehen diese aber auch aus Zitronensäure.
Martin, 100% Feuchtigkeit bei 100 Grad?
In meinem Gerät hinterlässt auch mit Dampf gegartes Gemüse, insbesondere Kartoffeln, manchmal schwer entfernbare Flecken auf dem DGC-Boden. :w00t: :huch: :so-what: Auswischen tue ich mein Gerät auch nach jeder Benutzung!
@Conny, die Inhaltsstoffe der Miele Entkalkungstabletten für Dampfgarer sind laut Miele Datenblatt:
AQUA
PPG-2 METHYL ETHER CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE SODIUM CITRATE
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE XANTHAN GUM
SODIUM POLYASPARTATE
Conny
SchleswigHolstein
Isabella, von Chemie habe ich keine Ahnung. Ich kann nur das wider geben, was mir vom KD gesagt wurde. :so-what:
Das ist auf jeden Fall gut, so lange irgendeine Garantie auf dem Gerät ist, ansonsten läuft man Gefahr, dass man im Bedarfsfall keine Leistung bekommt.
