bin gerade dabei ein Reihenhaus zu sanieren und plane gerade die Küche. Habe schon paar Ideen, bin aber auch für ganz Neues offen.
Zum Beispiel bin ich mir nicht sicher ob man die Kochstelle nicht irgendwie neben das Fenster rücken sollte (ich denke mir es wäre dann einfacher wegen der Abluft?). Momentan gibt es keinen Anschluss für die Abluft nach draußen, der müsste erst gebaut werden, die einzige Verbindung nach draußen ist die Wand des Fensters.
Die vorhandenen Anschlüsse könnte man bei Bedarf sicher noch anders positionieren. Das Fenster wird auch getauscht werden,dann sind vl hier auch kleinere Änderungen möglich.
Ich habe mir auch schon überlegt die Wand der Türe nieder zu mähen und eine offene Küche zu machen, es kommt auf meinem schnell skizzierten Grundriss leider nicht heraus aber der Essbereich ist größer und länger gezogen als die Küche, da wäre dann viel mehr Platz. Leider sträubt sich meine bessere Hälfte dagegen, vielleicht hat ja wer gute Argumente oder Planungsvorschläge die für sie kompatibel sind oder kann mir paar Vorzüge nennen mit denen ich sie überzeugen kann )
Danke für jeglichen Input!
Ungefährer Grundriss, habe nur schnell eine Skizze gemacht:
Küchengrundriss (vor dem Fenster befindet sich ein Heizkörper steht ca 15 cm in den Raum):
Mögliche Variante:
Variante 2: (gleich wie 1 nur den Leerraum rechts noch ausgefüllt)
Variante 3: (gleich wie 2 nur mit Hochschränken)
Die Türe geht nach außen auf! Habe das mit dem Alno irgendwie nicht hinbekommen...
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 175 und 190
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 90 (Fenster wird noch getauscht, da könnte man etwas machen)
Fensterhöhe (in cm): 160
Raumhöhe in cm: 250
Backofen etc. hochgebaut?: Nein, doch, er hätte es gern
Hochgebauter Geschirrspüler?: Nein, doch, gerne erhöht
Geplante Heißgeräte: Backofen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91 es wäre gut wenn ein großer Geschirrspüler drunter passt
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Mixer, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine ab und zu auch zu zweit. Für Gäste nur in Ausnahmefällen.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Restmüll
genauere Gesamtgrundrissskizze 26.10.2015:
Mögliche Variante:
Davon Kinder?: 1
Raumhöhe in cm: 250
