Fertig ohne Bilder Raumhohe Schränke, niedrige Fensterbretter und kürzere Füße für IKEA-Küche
Fannili
Raumhohe Schränke, niedrige Fensterbretter und kürzere Füße für IKEA -Küche
Ich würde gern meine bestehende IKEA-Küche erneuern. Wir haben diese aus der letzten Wohnung mitgebracht und sie passt nicht wirklich in den neuen Grundriss.
Es soll ein L entstehen, s. Grundriss.
Ich würde gern raumhohe Hochschränke gestalten, dort ist keine Arbeitsplatte , daher kann man sich die Füße auch nicht anhauen. Ich hätte an 5 bis 6 Zentimeter statt der üblichen 8 gedacht, z.B. mit diesen Füßen https://www.amazon.de/20er-M%C3%B6belfu%C3%9F-Sockelfu%C3%9F-Stellfu%C3%9F-verstellbar/dp/B00V6J3RHC/ref=asc_df_B00V6J3RHC/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=217629775084&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5531276658067937547&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004234&hvtargid=pla-486132867597&psc=1&th=1&psc=1
Die Sockelleiste würde ich entsprechend kürzen. Ist das möglich?
Außerdem würde ich gern unter dem Fenster, das Unterkante 80cm hat, einen Korpus stellen. Auch da geht es nicht um Arbeitsplatte, sondern um Stauraum. Lässt sich das mit Ikea umsetzen und wie?
Auch über sonstige Tipps oder Vorschläge zur Gestaltung freue ich mich sehr.
Vielen Dank vorab.
Franziska
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 165 und 182
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91,8
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 80
Fensterhöhe (in cm): 90
Raumhöhe in cm: 248
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Hausmannskost und am Wochenende etwas aufwendige Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Wir kochen oft gemeinsam als Familie
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA Miele
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die jetzige Küche ist zweizeilig, der Gang ist sehr eng und da wir oft zu Dritt in der Küche sind, funktioniert das nicht, auch die Spülmaschine lässt sich nur schwer ausräumen
Preisvorstellung (Budget): 10000 bis 12000
7Summits
Norddeutschland
Hallo Franziska,
herzlich willkommen im Forum .
Endlich mal ein Plan mit allen Maßen und den man tatsächlich lesen kann (ich frage mich immer wie @Evelin & Co hier manchmal die Maße entziffern – müssen übermenschliche Fähigkeiten haben :think:).
Erst einmal lässt sich mit IKEA Metod alles verwirklichen und handwerkliches Geschick sowie Kreativität scheint ja ausreichend vorhanden zu sein. Hier mal ein Video zur Darstellung was möglich ist (den Schredder bitte nicht nachmachen ). Die Nische bei den Hochschränken kannst Du also super nutzen:
Die Profis hier im Forum werden Dir bei Deiner Planung wahrscheinlich erzählen, dass der Kühlschrank in den Hochschränken zu weit weg von der eigentlichen Arbeitsecke ist. Wäre Dir das egal? (bei täglichem Kochen würde ich aber noch einmal drüber nachdenken). Sonst finde ich die Idee mit den Raumhohen Schränken super. Das Problem mit den Hochschränken habe ich leider noch nicht so ganz verstanden. Deine Deckenhöhe ist 248 und die Hochschränke von IKEA in der 240 Version würden somit passen – warum wolltest Du den Sockel kürzen? (Wahrscheinlich habe ich nur etwas überlesen)
Apfelmus
Bayern
Da ich selbst gerade beim Aufbau bin:
so sieht eine Forbättra Sockelleiste in der Seitenansicht aus.
Wenn du sie auf 5 cm kürzt, kannst du sie nicht mehr ordentlich befestigen.
Ich frage mich auch, wie man bei 5 cm Sockel die Höhenjustierung durchführen will.
Wir hatten auch überlegt, den Sockel bei der Hochschrankwand nach vorne zu rücken. Machen wir nicht, in normaler Position hinten schwebt die Schrankwand schön auf dem Sockel.
Apfelmus
Bayern
Zum Thema Deckenhoch: kommt auf die Umgebung an. Ich dachte auch, ich setze auf die 2 m Hochschränke noch 40 cm Aufsatzschränke drauf und schließe mit einer Leiste zur Decke ab. Schränke und Türchen dazu hatten wir auch schon im Haus.
Letztendlich haben wir die wieder bei Ikea zurückgegeben. An die oberen Fächer kommt man eh nicht ohne Leiter ran und die Weihnachts- und Osterdeko ist jetzt eben im Keller. Optisch gefällt mir, dass die Fensteroberkante auf Höhe der Schrankkante liegt.
7Summits
Norddeutschland
@Apfelmus
Tolle Küche :clap::-) - gibt es die schon bei fertigen Küchen?
Das mit "Fensteroberkante auf Höhe der Schrankkante" ist bei Dir optisch sehr gut gelungen.
Allerdings haben viele Menschen ja wenig Stauraum und keinen Keller, somit sind dann raumhohe Schränke eine gute Option. Einkoffern wäre auch noch eine Option gewesen, um die Optik der Oberkanten zu erhalten und keine zusätzlichen Putzflächen zu schaffen.
Fannili
Hallo Franziska,
Hallo 7Summits
vielen Dank für deine nette Nachricht. Die 240 hohen Schränke passen laut IKEA nicht rein, weil Decken wohl nie gleichmäßig hoch sind.... daher dachte ich mir, ich nehme kürzere Füße, damit ich 1 oder 2 Zentimeter zusätzlichen Spielraum habe und kürze dann den Sockel entsprechend :saegen:. Oder ist das Quatsch?
Danke auch für den Hinweis mit dem Kühlschrank, da ist was dran, das sollten wir noch einmal überdenken.
Für den Korpus unter dem Fensterbrett: Kann ich hier einfach einen Wandschrank 60 hoch, 80 breit und 37 tief nehmen, Füße dran schrauben und eine Platte drauf machen? Oder sollte ich statt Metod etwas anderes nehmen?
Danke dir schon mal :-)
Fannili
Neben den wichtigen Anmerkungen von @Apfelmus unbedingt die Tipps von
@fleptin lesen.
Ikea Metod 2020 (Änderungen seit 2014) und Montage-Tipps! -
Möglich wäre ein richtiger Unterbau (z.B. aus Rahmenholz) in der gewünschten Höhe und dann die gekürzten Sockelleisten dort befestigen. Der muß allerdings dann schon vernünftig ausgerichtet sein. Die IKEA Füße sind eher etwas für ganz geduldige Menschen :stocksauer:.
Danke für den Tipp, das mit den Füßen habe ich auch schon gehört... hoffentlich klappt das doch mit den 8 cm.... bin gespannt auf deine Einschätzung
Fannili
Superschöne Küche und das mit der Fensteroberkante sieht klasse aus. Unser Keller ist leider nicht besonders groß und auch ziemlich kalt, daher dachte ich mir, dass ich Dinge wie das Raclette-Gerät, die Osterbackform etc. dort oben verstaue. Dort sind sie sauber und warm aufgehoben....
Fannili
Danke für das Foto und die Einschätzung. Ich hätte statt der Forbättra-Füße welche bei amazon gekauft, etwas in diese Richtung https://www.amazon.de/20er-Möbelfuß...locphy=1004234&hvtargid=pla-486132867597&th=1
Oder klappt das nicht?
Was ist das denn für eine Arbeitsplatte , sieht schön aus?
Nörgli
Berlin
Füße nehmen, die von innen des Korpus justierbar sind (nachdem man entsprechende Löcher gebohrt hat).;D
Wird es denn ein Einbaukühlschrank? Der braucht oben auch Abstand zur Decke. Ich sehe keine Planungsbilder, hast du welche?
Wandschränke kann man auch auf Füße stellen, aber die METOD Füße gehen nicht so einfach. Man kann aber andere nehmen, kommt erstmal drauf an, für was du dich entschieden hast bei der Sockelhöhe.
Fannili
Kannst du mir da vielleicht welche empfehlen, bitte?
Apfelmus
Bayern
Stimmt. Den verlinkten So-Tech könnte man von oben justieren.
Die Sockelleiste hat unten eine schräge Dichtlippe.
Wenn du die Leiste passend absägst, dann kannst du sie einfach ohne die Halterung unter den Schrank klemmen.
Nörgli
Berlin
Was empfehlen? Die Füße sind die, die du verlinkt hattest, von Sotech. Falls du einen Einbaugeschirrspüler planst, bedenke, dass viele schon mit 8cm Sockel Probleme haben, mit 5cm also noch eingeschränktere Auswahl.
Fannili
Oh sorry, hatte nicht gesehen, dass die Füße in meinem Link von Sotech sind.
Danke für den Hinweis mit dem Geschirrspüler.
Fannili
Ich habe leider noch keine Planungsbilder, bisher habe ich nur mit der Hand gezeichnet, ich habe nur einen Laptop und das neue IKEA-Planungstool lässt sich damit nicht aufrufen, also muss ich zu IKEA fahren, um meine Handzeichnung ins System zu überführen. Ich hatte an einen Einbaukühlschrank gedacht, genau. Wieviel Abstand braucht der denn zur Decke?
7Summits
Norddeutschland
Am Fenster könntest Du eigentlich auch Besta nehmen, günstiger und paßt (oder wird passend gemacht :top:). Diesen kannst Du dann auch hängend installieren - wirkt weniger wuchtig. Allerdings kommt es natürlich auf die Fronten an. Für Voxtorp gibt es mittlerweile passende Besta Fronten (da hat IKEA wohl endlich reagiert). Bei anderen Fronten muß Du basteln - geht aber! Ich habe auch teilweise Besta Fronten in der Küche und sogar einen Billy zweckentfremdet (wegen der geringen Tiefe).
Das neue IKEA Planungstool ist wirklich zum abgewöhnen!
Versuche doch einfach mal in Deinem schon erstellen Grundriss ein paar Kästchen einzuzeichnen, mit kleinen Hinweisen was es denn sein soll (GSP, Spüle, Kochfeld, US, HS, etc.)
Fannili
Das mit Besta klingt gut, vor allem auch mit dem Aufhängen, dann spare ich mir die Füße. Voxtorp finde ich als Fronten sowieso sehr hübsch, das würde dann gut passen.
Dann pinsel ich jetzt mal Kästchen in den Grundriss ;-).
7Summits
Norddeutschland
Noch ein paar Fragen:
  • Die schmale Wand planmitte mit den Maßen 321 soll/muß wirklich bleiben?
    Da wäre Platz für eine Insel oder Halbinsel (je nachdem was auf der anderen Seite steht) Wäre super, um den Wunsch „gemeinsames Kochen mit der Familie“ zu erfüllen.
  • Die Anschlüsse ließen sich ja theoretisch (weil Eigentum) verlegen? Keller ist ja vorhanden, aber ist der tatsächlich unter der Küche? (wegen evtl. Möglichkeit der Verlegung von Sanitär)
  • „Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Eigenständiges Gerät bis 178 cm Höhe“
    Nur zur Klärung, neben dem großen Einbaukühlschrank soll noch ein separater
    freistehender Tiefkühlschrank stehen? (für 3 Personen)
  • „Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle, Backofen“
    Hast Du Dir schon Kombigeräte angesehen? Spart Platz und eigenständige Einbaumikrowellen sind überdimensional teuer. Besser hier Standgerät im Schrank hinter Tür verschwinden lassen. Wie häufig brauchst Du die Geräte?
  • Spüle: Die Spülenform hängt auch ein wenig von der gewünschten Arbeitsplatte ab. Habt Ihr Euch da schon Gedanken gemacht? Flächenbündig, Unterbau, oder so etwas hier https://www.ikea.com/images/eine-gr...ein-474af5d4044fccf3eefde489b11106c9.jpg?f=sg
