Unbeendet Raumhöhe 240cm..Welche Schrankhöhe ist möglich?
Baumaxhaus
Schönen Sonntag
Ich war gestern bei einem weiteren Termin in einem Möbelhaus. Die Beratung und das Angebot war soweit ok.
Was mich echt ärgert,das laut Verkäufer bei unserer Raumhöhe von 240cm es nicht möglich ist,die 225cm Schränke zu verwenden, da man sie laut ihm nicht aufrichten kann, auch wenn man die Füße abschraubt. Nach meiner mathematischen Berechnung , Diagonale des Schrankes , dürfte der Schrank 231cm hoch sein das man ihn noch aufrichten
Hat jemand selbst Erfahrung damit ?
danke und Lg
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ):
Art des Gebäudes: N. a.
Raumhöhe in cm:
Heizung: N. a.
Sanitäranschlüsse: N. a.
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: N. a.
Geplante Heißgeräte: N. a.
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Art des Kochfeldes: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: N. a.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: N. a.
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Spülenform: N. a.
Küchenstil: N. a.
Preisvorstellung (Budget):
mozart
Wiesbaden
Die Schränke werden mit eingepressten Fußaufnahmen produziert. Einfache Hersteller können sie tatsächlich nicht ohne diese liefern.
Die Aufnahmen bauen bis zu 50mm hoch.
Nach dem Aufrichten muß der eigentliche Fuß auch noch eingefädelt werden. Häufig kann man diesen kaum mehr als 10mm kleiner justieren, die einzuschiebende Länge liegt aber bei 30mm und mehr.
Ganz so einfach ist es also nicht. Damit das zuverlässig klappt, muß sich der Planer die Fußkonstruktion genau ansehen um entscheiden zu können, ob er das riskiert oder nicht.
Kampfpreise motivieren eher zu zeitoptimiertem Umgang mit Details....:-)
Baumaxhaus
@mozart: genau, das Gefühl hatte ich eben auch mit der Motivation und dem Kampfpreis meinst du ich soll mal direkt Nolte anschreiben ?
lg
Die werden dich an den Händler verweisen,denn dieser ist für Planung und Montage verantwortlich.
Baumaxhaus
@bibi: der hat gesagt das geht nicht.....nur nach meiner Berechnung muss das möglich sein.
Ich habe einfach das Gefühl das er den einfachsten Weg gehen will.
Hast du persönlich Erfahrung damit?
Nörgli
Berlin
Wenn du die von Mozart genannten Zentimeter draufrechnest und bedenkt, dass man ja auch noch Bewegungsspielraum braucht, kann ich mir das schon vorstellen, dass das nix wird. Nachher ist der Fußboden nicht 100% eben und schon hast du 'ne Delle in Decke und/oder Schrank. :so-what:
Klar kann man den hinstellen. Zur Not montiert man erst zwei Füße und stellt den Schrank auf um dann die beiden fehlenden Füße einzustecken.
Und mathematisch wären es knapp 233cm um ihn noch aufrichten zu können. Durch das Weglassen von 2 Füßen kann man die Diagonale aber noch reduzieren.
Als letzte Möglichkeit: Schrank zerlegt liefern lassen. Für Unwägbarkeiten bei Decke und Fußboden reichen dann 2cm Luft.
Baumaxhaus
@Michael: He, danke für deine Nachricht :-)
Das habe ich mir doch gedacht...Werde dann mal den Berater darüber informieren :-)
Mit einem niedrigeren Hochschrank und einem Aufsatzschrank kann man ebenfalls arbeiten und die Raumhöhe noch optimaler nutzen.
Baumaxhaus
@bibbi: Vielen Dank für die Info. Hat das auch Nolte im Proramm und wie ist das wenn man einen Besenschrank mit einbauen möchte. Wird dann der Unterschrank ohne Boden geliefert so das man Sachen die ca. 150cm lang sind einstellen kann ...Besen etc...
kingofbigos
Wien
Servus,
da ist nolte sogar eine gute Idee. Die Lösung heißt "Modulkorpus" und heißt im Katalog glaub ich GM. Für Staugut mit einer Länge von 150cm ist es dann ein Korpus mit 165cm Höhe auf (oder unter) einem 60cm hohen Unterschrank zum Beispiel.
Dass der Verkäufer hier seine Bedenken äußert und nicht auf einen schnellen Abschluss aus ist, spricht sehr stark für ihn.
Grüße
Rüdiger
Oder man nimmt direkt einen (190er ? kenn Nolte nicht )Besenschrank und setzt einen kürzeren Aufsatzschrank auf.
