Status offen Ratschläge benötigt - kleine Häcker-Küche
carne1912
Titel des Themas: Ratschläge benötigt - kleine Häcker-Küche
ich plane für meine neue Eigentumswohnung eine Häcker Systemat AV4030 Hochglanz weiß Küche. Hierzu habe ich ein paar Fragen...
1. Das Kochfeld sitzt leider links im Eck an der Wand. Sollte ich dieses 60cm nach rechts rücken und die Spüle ebenfalls 60cm nach rechts?
2. Aktuell sind vier Schubladen geplant... Sind das eventuell zu viele?
Die Geräte sind komplett von Miele , BO mit Mikrowelle.
Habt Ihr noch weitere Anmerkungen zur Planung?
Danke und viele Grüße
Luca
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 182 und 172
Art des Gebäudes:
Raumhöhe in cm:
290
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: Induktion
Separater Tisch
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 160/90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen, täglich
Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, kleine schnelle Gerichte
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Häcker
Küchenstil: Grifflose Küche
Perth, Australien
Den Etagenplan verstehe ich nicht ganz. Kannst du mal umranden, was alles zur Wohnung gehört?
Und OK Bodenbelag wirklich 290cm Raumhöhe?
Perth, Australien
nein, die Schubladen sind in Ordnung, da passen alle eure Teller rein, zumindest im 2. Auszug.
besser wäre es schon, wenn das Kochfeld weiter nach rechts rücken würde. Den Spüler halt dann zwischen Kochfeld und Spüle
Snow
78073 Bad Dürrheim
Würde von links nach rechts: Spülmaschine; US Spüle, US, US, das Kochfeld mittig über die beiden 60iger Unterschränke.
carne1912
Danke für Eure Ideen,
@Evelin in eine normal hohe Schublade passen doch i.d.R. keine Teller, oder? Diese hatte ich in den Oberschränken geplant...
@Snow das würde eine Teilung der zwei "großen" Arbeitsflächen in eine große und zwei kleinere bedeuten, macht das Sinn?
Snow
78073 Bad Dürrheim
@carne1912
Ich habs verdreht. Sollte US-Spüle und dann Spülmaschine sein. Dann hättest du ein Hauptarbeitsplatz zw. Spüle und Kochfeld von ca 90cm. Allerdings ist dann die SpüMa in der Zeile und nicht am Rand der Zeile.
Nörgli
Berlin
Miss mal einen Tellerstapel aus, die kommen meist so auf 15cm Höhe und passen locker in diese Auszüge. Ergonomisch sinnvoll sind unten schwere Sachen wie Teller, oben leichte (einmal wegen der Schrankbelastung und einmal, weil sich schwer leichter von unten nach oben hebt als umgekehrt).
Ich würde es so lassen:
Links vom Kochfeld sind ja noch 12 cm .. und so kann man rechts der Spüle ein wenig abstellen und zwischen Kochfeld und Spüle arbeiten.
Schubladen und Auszugsverteilung in jedem Fall so lassen, wenn es schon grifflos sein muss ;-).
