Liebe Forumsmitglieder,
meine etwa 25 Jahre alte Einbauküche soll erneuert werden. Dazu brauche ich Eure Hilfe, da der Raum doch ziemlich klein ist, etwa 2,5 qm. Der ALNO -Planer kann noch nicht einmal den Raum darstellen, daher habe ich eine Zeichnung angefertigt. Die Grundmaße könnte Ihr dem beigefügten Bild Küche entnehmen. Bisher besteht die Küche aus einer Küchenzeile, montiert an der gegenüberliegenden Seite der Türe. Wasseranschluß (W) und Stromanschluß (bisher Elektroherd) (S) sind eingezeichnet.
Folgende Überlegungen wurden bisher getroffen und stehen teilweise auch schon fest:
- Alle Wände sind massiv, es soll keine Wand entfernt werden
- die Tür (geht derzeit nach innen links auf) soll weichen, anstatt der Türzarge soll ein Rundbogen entstehen, evtl. mit einer Schiebeglastüre (vom Wohnzimmer aus zu bedienen, daher für die Planung nicht relevant)
- Der Boden ist derzeit weiß gefließt, nach aktuellem Stand soll einen dunkler Vinylparkettboden darauf verlegt werden, daher bieten sich helle Fronten an
- Folgende Geräte müssen rein: Backofen, Mikrowelle (evtl. im Ofen integriert), Cerankochfeld (wahrscheinlich 2-fach), Geschirrspüler 45 cm, Spüle. Kühlschrank steht im Flur und fließt nicht in die Planung mit ein.
Infos: ich bin Linkshänder, das Fenster geht nach rechts auf.
Ich würde am liebsten eine L-Form haben wollen, eine laienhafte Planung könnte Ihr dem Bild Küche 1 entnehmen.
Passtück (etwa 10 cm, in Tiefe des Heizkörpers), dann der Backofen 60 cm, dann der Geschirrspüler 45 cm, dann die Spüle diagonal im Eck, wo das Abflußrohr (A) entlangläuft. Ablagefläche der Spüle kann klein oder nicht vorhanden sein. Das Cerankochfeld soll auf der rechten Raumseite unterhalb des Fensters angebracht werden (Bitte keine Grundsatzdiskussionen über Spritzer anfangen!)
Über der Küchenzeile sollen Hängeschränke angebracht werden
Lässt sich mein Plan so in etwa realisieren ? Ideen, Vorschläge, Verbesserungen, Planungshilfen, geschätzte Kosten ?
Vielen Dank vorab !
Checkliste zur Küchenplanung von superbertel
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 243
Sanitäranschlüsse : fix
Ausführung Kühlgerät? : steht im Flur
Dunstabzugshaube? : keine
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 45
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keine
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : ---
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 88
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Toaster
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Speisekammer, Abseiten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Kleine Gerichte
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : siehe Text
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein
Vielen Dank vorab !
