- Wohnort
- Villach/Kärnten/Austria
Problemfall Fußboden ausgleichen
Servus
Vieleicht gibts hier ja nicht nur Küchenmonteure, sondern auch Universalbastler.
Problem:
Mein jetziger Küchenboden hängt in der Mitte ca. 3,5cm durch.
Es ist ein Dielenboden aus den 50ern welcher aus Polsterhölzern liegt. Verfüllt ist dazwischen mit Schlacke.
Wenn schon alles neu, dann gehört auch das gerichtet. Sieht ja abartig aus beim Sockel .
1.Möglichkeit, die Radikalkur: Alles raus und komplett neuen Estrich machen lassen. -> viel zu teuer.
2.Möglichkeit: neuen Boden lassen wie er ist, im Trockenbau eine neue plane Fläche drüberlegen. -> Wäre am leichtesten, bringt aber mindestens 4cm Bauhöhe. Optisch paßt das gar nicht.
3.Möglichkeit: MIt geeigneter Niveliermasse ausgleichen. -> da brauch ich Unmengen davon (auch teuer) und letztendlich auch nur Pfusch
4.Möglichkeit: neue Dielen raus und entsorgen. An den durchhängenden Polsterhölzern seitlich neue Traghölzer anschrauben, und dann einen neuen Unterbodenboden mit OSB oder V100 Platten wieder rein. Darauf dann Trittschaldämmung ect. ect.
Hier stellt sich die Frage:
- jemand eine andere (heimwerkertaugliche) Idee ?
- OSB oder V100 ?
- Reicht einlagig, oder zweilagig notwendig ?
- Mit was die zusammengesunkene Schlacke auffüllen ? Heutiges Dämmaterial hat eine viel kleinere Korngröße, das in Kürze nach unten durchrieseln und dann ist wieder ein Hohlraum.
danke für die Mühe
bb
Servus
Problem:
- OSB oder V100 ?
danke für die Mühe
bb
