Mein Problem ist die Dunstabzugshaube - sie zieht einfach nicht. Bosch hatte ich hier und die meinen es wäre ein Planungsfehler aufgrund dessen das die Luft ja oben nach links und rechts aus strömt. Rechts ist nach 50cm die Wand, dort strömt die Luft gegen und verteilt sich nach unten Richtung Kochfeld. (so habe ich im Nachinein auch irgendwo in diesem Forum nachgelesen)
Der Sog ist dann auf keiner Stufe so hoch das es wieder angesaugt wird. Wenn ich scharf anbrate dann stehe ich im Nebel (mit beschlagener Brille), beim nachwürzen verteilen sich diese links daneben auf dem Kochfeld. Ich habe bereits beidere Platten vorne ausprobiert. (Vorlauf 5Min-10Min habe ich ausprobiert, auch mit Fenster auf,zu, gekippt - Tür ist nicht vorhanden)
Nun habe ich die rechte Seite mal mit Pappe zugeklebt das oben kein Luftstrom nach rechts ist, aber dann zeigt die DAH kaum Wirkung. Eben habe ich mal ein Stück Küchenpapier davor + schräg darunter gehalten und die höchste Stufe angestellt. Das Papier haftet nicht und wird nur leicht angezogen. Den Bosch Monteur habe ich gefragt ob man irgendeinen Schalter umlegen mus Abzug/Umluft aber er meinte es ist alles in Ordnung. Die DAH habe ich seinerzeit aus der Austellung gekauft, eine Bosch DWK068G60 DWK068G60.
Das die nun nicht so gut sein soll habe ich bereits im Planungsforum als Antwort bekommen, aber so gar nicht ziehen kann ja wahrscheinlich nur an den seitlichen Wrasen liegen die ben gegen die Wand strömen
Gibt es hier zufällig noch einen brauchbaren Tip (ausser ein Abluftloch zu bohren ? Würde evtl ein Regalboden oben rechts helfen ?
Danke fürs lesen
Danke fürs lesen
