Hallo in die Runde,
ich wohne seit ca. einem Jahr in meiner Wohnung und seit ungefähr einen halben Jahr (da habe ich es zumindest zuerst wahrgenommen) habe ich Probleme mit meiner neuen Küche (Geräte wurden auch neu gekauft).
Wenn ich die Waschmaschine starte, kommt mir aus der Spülschublade ein Geruch von faulen Eiern (schwefelig) entgegen. Vor kurzem habe ich auch einfach mal den Geschirrspüler nach dem anpumpen des Wassers in die Maschine geöffnet und auch hier konnte ich diesen Geruch wahrnehmen. Dies passiert allerdings nur bei diesen beiden Geräten und auch nur, wenn ich das jeweilige Gerät keine 12 Stunden genutzt habe. Wenn ich z.B. die Waschmaschine zweimal nacheinander laufen lasse, tritt dieses Verhalten nur beim ersten Mal auf.
Nach vielerlei Recherche gibt es aus meiner Sicht folgende mögliche Erklärungen, wie das zustande kommt (vielleicht habt ihr bessere Ideen):
1. In den Zulaufschläuche hat sich ein bakterieller Mikrofilm gebildet und jedesmal beim Wasserziehen der Geräte werden Schwefelgase bzw. Schwefelwasserstoffverbindungen freigesetzt und es stinkt.
2. Die Spülmaschine produziert viel Wärme, lässt das Wasser in den Schläuchen im Unterschrank neben dem Geschirrspüler warm werden und hier bilden sich Bakterien (tatsächlich wird der Unterschrank unter der Spüle durch den Geschirrspüler recht warm).
3. Beim Abpumpen der Maschine nach starten des Programmes wird (wie auch immer das gehen mag) Wasser aus dem Siphon in die Geräte gedrückt und dadurch werden Gerüche freigesetzt (eventueller Anschlussfehler oder fehlende Rückschlagventile).
4. Das Wasser in meinem Haus ist belastet und das Problem ist tiefergehend.
Im Anhang habe ich euch ein Foto gepackt wie das ganze angeschlossen ist.
Am gleichen Kaltwasserhahn ist auch mein Wasserhahn angeschlossen, hier habe ich noch keine Gerüche wahrgenommen. Hier muss man jedoch zu sagen, diesen benutze ich alle paar Stunden, wodurch es einen kontinuierlichen Durchfluss gibt.
Könnt ihr anhand des Fotos irgendwelche groben Fehler erkennen oder habt ihr eine andere Idee, was das Problem sein kann? Machen meine Theorien Sinn und wie kann ich dies überprüfen?
Ich wäre euch sehr dankbar für jeden Tipp, das Problem nervt und belastet mich einfach nur noch.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
