- Wohnort
- Bodensee
Hallo zusammen!
Wie Ihr in meinem Album sehen könnt, steht schon das Spülzentrum in meiner Selbstbastelküche und der Abzug-Eigenbau ist fast fertig. Vorerst nur Korpus in Birke Multiplex. Dazu gibt es Screenshots von der Alno Planung. Etwas verbessert, jetzt gibt es einen Müllauszug links von der SpüMa in 32cm Tiefe und direkt unter der Arbeitsfläche
So und jetzt bin ich einfach unschlüssig, was ich mit dem Kühlschrank anfangen soll. Problem:
Ich möchte gerne noch einen zweiten Hängeschrank - der hinter der Wange in Wirklichkeit nicht 37cm sondern nur 28-30cm tief ist wegen Lüftung - bis über den Kühlschrank rüberziehen. Er sollte möglichst auch die gleiche Höhe haben, wie der 40cm hohe Hänger daneben (92cm breit). Hintergrund ist u.a. auch der, dass ich an der Position des 92cm breiten Hängers rechts außen kaum was in die Wand bohren kann, wegen Sicherungskasten und jeder Menge Kabeln auf der anderen Seite bzw. in der Wand. Muss das Teil also idealerweise zum großen Teil rechts und links an Schränken und auf einer unten durchgehenden Verblendung abstützen. D.h. rechts davon auch ein Schrank mit stabilem "Unterbau" wäre supi.
Dafür darf aber der Kühlschrank max. 166,9cm hoch sein, incl. Sockel (10cm). So in etwa...
Die unteren Auszüge in meiner Planung sind jedoch alle knapp 40cm hoch. Da ich gerne von IKEA Applad eine 125cm x 60cm Türe für den Kühlschrank nehmen würde, ohne die oberen und unteren Kanten abzufräsen, böte sich hier ein 123er-Nische-Gerät an.
Somit kann aber der Auszug drunter nicht mehr 40cm hoch sein, weil:
- 10cm + 40cm + 125cm = 175cm.
Stattdessen ginge noch:
- 10cm + 31,9cm (mittlerer Auszug + Differenz) + 125cm = ca. 166,9cm
Evtl. käme ja auch ein 103cm-Nische-Gerät in Frage, jedoch in dem Fall ohne Gefrierteil oben. Dafür müsste ich aber sicher sein, dass ich die abgesägte Türenkante unten optisch so gut hinbekomme, dass es geht. Und das hab ich noch nicht ausprobiert und würde es schon gerne vermeiden.
- Hier wären es z.B. 10cm + 40cm + 116,9cm = 166,9cm
Was würdet Ihr machen? Ist es optisch zu verkraften, wenn man nach rundum unten einheitlicher Auszughöhe plötzlich bei zwei Schränken (daneben dann auch beim Backofenschrank) auf eine niedrigere Höhe umswitcht, welche evtl. sogar nirgendwo sonst vorkommt?
Wäre es besser, den Kühli-Block 175cm hoch zu machen und dafür den rechten Hänger 10cm niedriger? Möchte den Block eigentlich so niedrig wie möglich halten, weil der Raum soviel Schräge hat.
Oder soll ich es vielleicht so machen, wie in einigen Ausstellungsküchen gesehen: Türe komplett durchgehend und unter dem Kühli einen Innenauszug...? Könnten ja große Teil rein wie Einkaufskorb usw. - was man eben schnell rausholen kann, ohne lange die Kühli-Türe offen zu haben.
Help!
Grüßle
Andrea
PS: Die Wohnung ist für max. zwei Personen ausgelegt, also 140er Nische wäre dann schon etwas arg viel...
Help!
Grüßle
Andrea
