habe mich gestern morgen gewundert, warum auf meiner Arbeitsplatte ein Schluck Wasser steht.
Beim näheren Betrachten ist mir aufgefallen, dass ca. 30 cm weiter auch noch eine richtige Wasserlache war (war durch Toaster und Obstkorb nicht gleich ersichtlich).
Dachte erst, dass meinem Freund was umgekippt ist, aber bei dieser Menge hätte er zum Lappen gegriffen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ursache ist die Dunstabzugshaube.
Wir haben eine Ablufthaube, die mit einem ca. 2 m langen Abluftschlauch die Abluft nach außen führt. Mein Freund hat den Mauerkasten selbst gesetzt. Aber ohne Gefälle.
Ca. 2,5 Jahre ging alles gut (bzw. wir haben nichts gemerkt) und jetzt war irgendwie Wasser im Rohr/Abluftschlauch, dass zwischen Rohr und Abluftschlauch durch ein kleines Löchlein rausgelaufen ist.
Das Wasser ist zwischen den Oberschränken durchgelaufen und auch in die Oberschränke reingelaufen. Die zwei Oberschränke haben jetzt oben (wo der Schlauch liegt) starke Quellschäden, zwischen den Schränken Quellschäden und der untere Korpusboden weist auch Quellschäden auf (könnte grad heulen)!
Die Frage ist jetzt, woher könnte das kommen? Läuft von außen Wasser in den Mauerkasten oder kann soviel Wasser (es waren bestimmt 200 ml, denke sogar mehr) Kondensat von der Dunstabzugshabe sein?
Was kann ich machen, ohne den Mauerkasten neu setzen zu müssen?
Können wir event. mit Silikon eine Linie im Abluftrohr ziehen, die verhindern soll, dass vorhandenes Wasser zurückläuft?
Schon mal danke für eure Hilfe.
lg Katja
lg Katja
