Wer kann helfen.
Ich habe eine Dunstabzugshaube bei einem Kunden getauscht.
Folgendes Problem ist in dem Raum ,Fenster sind dicht so das kein Luftzug rein kommen kann.Küchentür ist verschlossen.
Nun wenn ich eine Topf Wasser auf das Kochfeld stelle,Wasser wird erhitzt.
Aber die Dunstabzugshaube schafft es nicht ganz den Wasserdampf einzusaugen.
Eher wird der Wasserdampf nach rechts unter die Hängeschränke gedrückt.
Das Gerät ist von Kolbe,als Kaminhaube die von unten nach oben Schräg hängt.
In dem Gerät sind 2 Kohlefilter vorhanden.
Zwischen der Arbeitsplatte und der Abzugshaube ist das Zwischenmass 560mm.
Die Haube wurde schon x-mal gewechselt.
Der Kunde bemängelt nach wie vor dieses Problem.
Wer kann helfen?
Wer kann helfen?
