Problem mit der Dunstabzugshaube
poker_face
Wer kann helfen.
Ich habe eine Dunstabzugshaube bei einem Kunden getauscht.
Folgendes Problem ist in dem Raum ,Fenster sind dicht so das kein Luftzug rein kommen kann.Küchentür ist verschlossen.
Nun wenn ich eine Topf Wasser auf das Kochfeld stelle,Wasser wird erhitzt.
Aber die Dunstabzugshaube schafft es nicht ganz den Wasserdampf einzusaugen.
Eher wird der Wasserdampf nach rechts unter die Hängeschränke gedrückt.
Das Gerät ist von Kolbe,als Kaminhaube die von unten nach oben Schräg hängt.
In dem Gerät sind 2 Kohlefilter vorhanden.
Zwischen der Arbeitsplatte und der Abzugshaube ist das Zwischenmass 560mm.
Die Haube wurde schon x-mal gewechselt.
Der Kunde bemängelt nach wie vor dieses Problem.:stocksauer:
Wer kann helfen?
Schorndorf
AW: Problem mit der Dunstabzugshaube
Umluft ? Abluft ?
Jan Kolbe lebt wieder ?? *staun*
Nachtrag
Haste ein Bild der Einbausituation oder Maße ?
Das Ganze hört sich danach an, dass bei Umluft die austretende Luft die Strömung verwirbelt. Liegt oft an zu knappen Abständen Luftaustritt / nächste Wand oder Möbel.
... und wenn Abluft - wo kommt die Zuluft her? Und in genügendem Ausmass?
Tara
Am schönsten Ort der Welt
..äh...wie teuer war in etwa die Haube?:-)
Schorndorf
ja Berde, habe ich direkt nach meiner Frage auch gemerkt:-[
poker_face
Umluft ? Abluft ?
Nachtrag
Ja den Kolbe,meinte ich.
Dachte auch das Jan Kolbe weg sei.
Gehört habe ich das dieser sich noch woanders mit eingekauft hat.
Wenn ich richtig gehört habe,wohl bei Baumatic.
Sicher ist das nicht.
Zu der Abzugshaube.
Das ist diese :
[h=1]KKT Kolbe DIAGONAL6010ED 60cm Kopffrei Edelstahl Wand Haube blue LCD Display Randabsaugung Metall Filter 770cb.[/h]
Und diese steht auf einer Nischen-Glasrückwand.
Wie ist das zuverstehen was du vermutest?
Bild habe ich leider nicht.
Schorndorf
die haube bläst die angesaugte Luft ja irgendwo hin.
Optimal ist ein Abstand von 3 Meter ab der Ausblasöffnung bis zu bspw. einer Wand.
Wenn der ausgeblasene Luftstrom bspw. nach 1 Meter auf ein Hinderniss (Wand,Möbel) trifft, wird die Luft verwirbelt und bläst zurück gegen den aufsteigenden Wrasen .
Ich denke mal, dass die ausströmende Luft Richtung Links keinen Platz hat ?? ??.
Kopffreihauben sind ohnehin strömungstechnisch nicht ganz unproblematisch, da muss bei der Planung die Situation genau angeschaut werden.
*winke*
Danke Tara für den Link. Das Teil ist natürlich schon auch recht *günstig*:-\
poker_face
Teile mal gedanklich den Küchenaufbau mit,den oberen Bereich:
Links hängen Hängeschränke,ca 1,40m, dann Abzugshaube 0,60m dann ca 2,00m Hängeschränkedem entsprechend solang ist die Glasnischenrückwand.
Hängeschränke ,sowie Abzugshaube stehen auf der Glaswand von Arbeitsplatte bis unterkante der Schränke 0,56m.
Die größe der Küche 2,20m X 4,00m wobei vor der Küche befindet sich ein Esszimmer welches die masse 3,00 X 4,00m hat.
Diese beiden Räume werden durch einen Durchbruch (Türzarge ca. 1,60 X 2,00m ,ohne Türen ) miteinander verbunden.
Im Esszimmer befindet sich eine Balkontür ,die Luftdicht ist.
Kann es sein das diese Haube zu groß ist,von der Leistung????
Links
Schorndorf
770 m3 sind zu viel, der Raum benötigt knapp 300m3 Luftleistung.
(Raumkubikmeter mal 15)
Sprich halbe Leistung reicht, vllt. sollte das mal getestet werden.
Speziell bei Wasserdampf ist es oft so, dass hier weniger=mehr ist.
Wasser ist schwer, die Tropfen gross, zu heftiger Luftstrom daher manchmal eher kontraproduktiv. Effektiv wird sie eh nur max 500 bringen.
Ich habe eine Haube mit ca. 350m3, meist läuft die nur auf Stufe 1 von 3.
nachtrag... falls die Luft seitlich ausgeblasen wird, sind die 1,4 meter nach links zu wenig.
Therapievorschlag:
Testweise nur mit halber Leistung arbeiten, evtl 20% des linken Luftauslasses
abdecken (vorzugsweise im vorderen Bereich)
Eine Kopffreihaube benötigt eine hohe Luftgeschwindigkeit am Filter. Da sagen die 770 m³/h gar nichts aus, eher der Preis.
Wenn mehrfach gewechselt, warum nicht auf einen ordentlichen Hersteller?
Hab mir das Bild gerade mal angesehen.Aus der Abbildung geht aber nicht hervor,
ob bei Umluftbetrieb der obere Kaminteil Lüftungsauslässe hat, die mit einer
Umluftweiche verbunden werden(ist bei manchen Herstellern Sonderzubehör).
Nur Aktivfilter machen noch keinen Umluftbetrieb,die Luft muss aus dem Kaminschacht
ja wieder austreten können.In den meisten Fällen muss der obere Kaminteil umgedreht
werden,dann werden die Lüftungsgitter links und rechts sichtbar.
Ein Foto wäre da schon hilfreich.
LG Bibbi
kuechentante
60-er haube über 60-er Kochfeld macht auch nicht viel Sinn, da Wrasen trichterförmig aufsteigt. Die 60-er Koppfreihaube kann den schwer einfangen, das machen dann die Hängeschränke links und rechts.
Ich habe gar nicht gesehen, dass die Haube 60 cm breit ist. Na denn .... :rolleyes:
