Problem mit der Abluftplanung in meiner "fensterlosen" Küche
Oezze
Hallo !
Für mich tun sich gerade einige Fragen in meiner Planung der Abzugshaube und der geplanten Abluft auf und ich hoffe Ihr könnt mir ein paar konkrete Antworten darauf geben.
Hier erst einmal die Fakten (siehe auch bei Bedarf meine Thema in "Küchenplanung "
Meine Küche hat ein Volumen von ca. 27 cbm (ca.3 x 3,50 x 2,40 m) und ohne direktes Aussenfenster. Sie hat aber eine offene Durchreiche in der Größe 115 x 80 cm ins Esszimmer.Dort ist in 3 m Entfernung an der gegenüberliegenden Wand ein großes Aussenfenster.
Nun: Angedacht war ein Abluftsystem mit Mauerkasten "Compair Flowstar 150". Da ich aber 3 Meter und 2 oder 3 Stück 90° Winkel bis nach außen legen muß würde ich eine recht starke DAH benötigen.Ich denke so um die 750 cbm/h, da ich ca.50% Verlust haben werde. Diese Leistung möchte ich wählen damit ich die Haube bei Stufe 1 und 2 laufen lassen kann, damit sie noch "leise" ist.
Soweit so gut, aber ich frage mich im Moment wie ich dafür sorge genug Frischluft in die Küche zu bekommen ? Reicht es wenn ich das Fenster des Esszimmers kippe (oder ist das zu weit weg) ? Ist das öffen der Tür zum angrenzenden Flur ausreichend ? Was muss man erwarten erwarten, wenn die Zufuhr nicht ausreicht ?
Eine Umlufthaube ist für mich eigentlich ausgeschlossen!
Ich wäre sehr dankbar über Eure Rückmeldungen !
Schönen Gruß -Özze!
Schorndorf
AW: Problem mit der Abluftplanung in meiner "fensterlosen" Küche
ohne mich als Abluftspezialisten bezeichnen zu wollen, die Zuluftfläche muss m.M. rein theoretisch nicht größer sein als die Abluftfläche, wobei solche Luftgeschwindigkeiten wie hinter der Haube natürlich davor nicht erwünscht sind.
Sprich... doppelt so viele cm2 ergeben halbe Luftgeschwindigkeit, und ein gekipptes Fenster hat wohl das 10-fache an Fläche, also auch nur 1/10 der Luftgeschwindigkeit... sprich kaum zu spüren, und ich habe noch nie erlebt, dass in einer Wohnung ein Vakuum entstanden ist ;-).
Bei meiner 350m3-Haube haben wir allerdings schon mal gemerkt, dass es zu den Rolladen-schnurkästen hereingezogen hat, als keine sonstige Zuluft zur Verfügung stand. :w00t:
Eine Möglichkeit sind auch geregelte Zuluftkästen, aber da kennen sich die Jungs hier besser aus
*winke*
shopfitter
ich sag mal....hab deinen Planungstread schnell quergelesen.....Stichpunkte Altbau, Eigentum...Dein Grundriß....
Warum um Himmels Willen packt Ihr die Küche in einen Raum ohne Fenster...für die nächsten 20 Jahre...nur so??????
Oezze
Hallo !
@shopfitter: Bei der Wahl zwischen "Pest und Cholera" müssen wir uns entscheiden ob wir das Kinderzimmer oder die Küche da rein machen !
@schreinersam: Entschuldige -aber ich habe das nicht verstanden (ich stehe wahrscheinlich auf´m Schlauch). Meinst Du das geht oder das geht nicht ?
Özze !
shopfitter
Sorry,
bei derart engem Entscheidungsspielraum ohne weitere Alternative;-)....
Mach Dir wegen der Abluft keine Sorgen...den flow-star würde ich momentan allerdings nicht empfehlen.
Eigentum...Küche ohne Fenster...niemals, Küche ist Lebensraum, nix für ungut
selbstverständlich gilt o.g. auch für Kinderzimmer
Vorsorglich würde ich im Eröffnungspost das Raumvolumen (270m³) korrigieren. Sonst bindet dir hier noch jemand einen Industrielüfter mit 400er Abluft-Querschnitt auf. ;-)
Oezze
...huch ! Sorry und Danke -es sind natürlich nur 27 cbm !
Das macht es einfacher.
Die von dir geplanten 750m³ Abluftleistung halte ich für den kleinen Raum für ausreichend. Zuluft kommt natülich durch jede Lücke, die du lässt und muss innerhalb des Geschosses irgendwo wieder rein kommen.
Im Altbau fondet sich da schon ein Weg. Sollte der nicht genehm sein kann man durch das Öffnen eines Fensters gezielt steuern.
Kritisch wird es bei offenen Feuerstellen im Haus. Da gelten andere Regeln, die zwingend einzuhalten sind.
Dunstabzugshaube
Oezze
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Rückmeldung - die mich im Bezug auf meine Planung mit Abluft entspannt :-) .
Ich werde es dann auch so umsetzen.
Schönen Gruß -Özkan
Oezze
Hallo !
Ich hätte doch noch eine Frage zum Thema Abluft:
Laut Naber soll der Flachkanal strömungsoptimierter sein als der 150 mm Rundkanal - kann man davon ausgehen, daß das stimmt ?! Denn in der Verlusttabelle (hier im Forum unter Einbaugeräte --> DAH) wäre das Rundrohr besser.
Oder berücksichtigt die Tabelle nicht den "innovative" Flachkanal von Naber ?
Özze !
Ich denke der Naber Flachkanal und seine Formstücke sind strömungsoptimiert und andere Flachkanäle eben nicht.
Rundrohr selbst, wenn es denn möglich ist, sollte Idealbedingungen haben. Aber da kennt sich Martin wohl besser aus.
Für mich gilt: Entweder Rundrohr, oder wenn Flachkanal, dann Naber Compair-Flow.
Oezze
Hallo Michael,
ich möchte mich entscheiden zwischen dem Rohrsystem Compair flow 150 (Flachkanal 220 x 90) und Compair 150 mm Rundrohr.
Weisst Du welche System dann den Hauch besser ist ? Flach oder rund ? Oder ist der Unterschied vernachlässigbar?
Özze !
(Hiernach nerve ich hoffenlich nicht weiter)
Mit 1 Bogen ist das Compairflow-System dem Rundrohr nur geringfügig überlegen (Größenordnung "zu vernachlässigen"). Mit jedem weiteren Bogen wird die Überlegenheit größer und deutlich mess- und spürbar.
Oezze
Hallo Martin !
Eine superwichtige Info für mich - besten Dank dafür!
Darf ich Dich noch zu Deiner Meinung zu der DAH von Bosch "DWB 09E850" fragen ?
Ist Bosch "o.k" ? :-\ . Diese habe ich angeboten bekommen.
Schöne Grüße -Özze !
