Position für Einbaustrahler
KiLiTi
Hallo ihr Lieben,
unser Elektriker ist bald an der Küche und wir müssen bis dahin entschieden haben, wohin mit den Einbaustrahlern.
Was haltet Ihr von dieser Idee?
Die 6 roten Kreise sollen Halogen-Strahler sein, max. 50 Watt die beiden orangefarbenen an der "Espresso"-Bar sind LED Strahler, aber kleiner.
Meint ihr, die Positionen sind so ok und leutet die Küche und auch die Arbeitsfläche genügend aus? Macht man sich irgendwo Schatten?
Die Decke muss abgehängt werden, also sind Einbaustrahler die einfachste Beleuchtungsart für uns.
Die Dunstesse hat ja auch noch ne Leuchte...
Danke und liebe Grüße
Tine
AW: Position für Einbaustrahler
Im Bereich Spüle und daneben ist' auch mit 50W zu Dunkel. Der vereinsamte einzelne Strahler ist ausserdem zu weit vorne: Abstand von der Wand max. 30cm, sonst machst Du Dir Schatten.
Und über der Halbinsel finde ich es auch etwas wenig Licht, dafür sind die Gänge ja gut beleuchtet ;-)
Über der Halbinsel kommt ja noch das DAH-Licht dazu, oder?
Das sieht aber nur nach 60er DAH aus, da finde ich jeweils rechts und links über den 60er Unterschränken noch ein Licht nicht schlecht.
mozart
Wiesbaden
Martins Tip ist entscheidend-Strahler zur Ausleuchtung der Arbeitsplatten müssen wandnah angebracht werden, ca. 20-30cm entfernt.
Grüße,
Jens
und je nach Strahlergrösse in ca 50-70cm Abstand zu einander .. sonst hast Du nur Lichtinsel, aber kein Arbeitslicht.
Dein Elektriker scheint nicht viel davon zu verstehen..:-\
