Ich habe einen nagelneuen AEG Ofen. Jetzt ist genau hinter dem Ofen eine Steckdose an die eigentlich die Spülmaschiene angeschlossen werden soll. Warscheinlich muss diese Steckdose aber für den Ofen später benutzt werden da der nur einen normalen Steckdosenstecker hat. Und das ist eine Steckdose die eine eigene Sicherung hat.
Jetzt wird das aber sau knapp mit der Arbeitsplatte . Ich dachte ich baue da eine 60ger Arbeitsplatte ein aber wenn ich das mache ist der Überstand sehr kurz. Ich habe ein Bild angehängt.
Wenn ich den Ofen bis an einen eingesteckten Stecker an die Wand schiebe, also die Rückwand den Stecker berührt dann bleiben nur noch 2cm Überstand für die Arbeitsplatte. Die Griffe der Schränke stehen 3cm raus und der Griff vom Ofen 4cm.
Hinzu kommt dass ich mich besser fühlen würde wenn zwischen Steckdose und Ofen ein bischen Luft wäre.
Wieviel sollte man denn Platz lassen zwischen Ofen und Steckdose lassen und wie weit sollte ich die Arbeitsplatte vorne überstehen lassen? Bei 3cm wärs halt bündig mit den Schrankgriffen und bei 4cm mit dem Ofengriff.
Is schon verflixt, vorallem da meine Schränke auch eh schon etwas kürzer sind, ca 50 nur Ofen und Spülmaschiene sind tiefer 55-60
Kann mir da wer helfen bitte?
Grüße
Grüße
